11 Мая 2026, 09:01:37
Скрип ри трогании
Тема: Скрип ри трогании (Прочитано 2879 раз)
Kapues
Авто:cr-v 3 2/0
г.Тюмень
Скрип ри трогании
07 Сентября 2019, 11:16:41 »
Всем привет. Являюсь владельцем CR-V III (рестайлинг) 2.0, AT (RE5).
При трогании, а если прислушаться, - при включении передачи (D,R) слышится скрип откуда-то спереди справа. При этом, при непосредственно езде вроде все в порядке.
Грешу на привод, т.к. на подвеску не похоже. Если привод, - какая часть? Не брать же в сборе? И сразу еще вопрос: я правильно понимаю, что на третьем поколении трансмиссия идентичная вне зависимости от двигателя?
Еще вопрос вдогонку: установлены задние регулируемые рычаги предыдущим хозяином. В них подустали сайленты, где добыть артикул (партнамбер?)
Birbox
г.Валдай
Re: Скрип ри трогании
08 Сентября 2019, 18:37:45 »
А ремень исключил?
Алексей001
Авто:Honda CR-V, 2.4, EXE АКПП
08 Сентября 2019, 21:30:48 »
У меня при движении звук с правой стороны похожий на журчание. Слегка журчит. При нажатии педали газа и сбросе газа, звук меняет тональность. Думал ступичный, поменял ничего не изменилось. Главное, при этом звуке проехал тысяч 40, и ничего не меняется, громче не становится. Думаю может промежуточный подшипник поёт. У кого какие мысли, может кто то сталкивался.
Birbox
г.Валдай
08 Сентября 2019, 23:20:25 »
Только при движении?
Birbox
г.Валдай
08 Сентября 2019, 23:36:21 »
сайлентблоки регулируемого рычага VTR HO0208RP.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
09 Сентября 2019, 21:41:28 »
по описанию, напоминает изношенные колодки...
Kapues
Авто:cr-v 3 2/0
г.Тюмень
16 Сентября 2019, 20:11:25 »
Все говорят, что колодки. Один деятель даже отправил меня покупать привод в сборе. Оказалось, что болты на подушке двигателя ослабли. Подтянули болты и все отлично (кроме колодок, они действительно немного шумят при отпускании тормоза).
Скрип ри трогании
