30 Сентября 2026, 07:21:08
HONDA CR-V 2 2.4 Америкос. Нет Связи с эбу . HELP Куча заморочек и вопросов.
Тема: HONDA CR-V 2 2.4 Америкос. Нет Связи с эбу . HELP Куча заморочек и вопросов. (Прочитано 11568 раз)
MichailVorobyov
Авто:Honda CR-V 2.4 американка
г.Макеевка
Re: HONDA CR-V 2 2.4 Америкос. Нет Связи с эбу . HELP Куча заморочек и вопросов.
Ответ #15 :
29 Сентября 2019, 21:03:12 »
Звонил , обрыва нет. И напряжение что на выходе из мозгов на Е23 0.2В , что на колодке ОБД на 7 контакте 0.2. За ЕЛМ знаю что это муть и особых надежд на нее подавать не стоит. Просто она и нормальным оборудованием не читается . На связь выходят ABS и SRS , Двигатель и коробка ( нет связи с ЭБУ ). Самодиагностика пишет ошибки без проблем. Я пробовал даже кидать напрямую провод от обд разьема 7контакт к Е23 на ЭБУ , ничего нового не случилось.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #16 :
30 Сентября 2019, 07:40:38 »
Значит мозги под замену.
MichailVorobyov
г.Макеевка
Ответ #17 :
07 Октября 2019, 23:32:09 »
Подскажите пожалуйста что такое WEN ? 12pin на OBD разьеме / E30 на ЭБУ
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #18 :
08 Октября 2019, 11:05:23 »
Вывод WEN 12pin на OBD
Заземление кузова
Сигнальное заземление
6
Линия CAN-High, J-2284
7
К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
9
SCS (Service Check System) - Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики
12
Вывод для программирования
14
Линия CAN-Low, J-2284
15
L- линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16
Питание +12В от АКБ
