09 Июля 2026, 14:01:49 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: HONDA CR-V 2 2.4 Америкос. Нет Связи с эбу . HELP Куча заморочек и вопросов.  (Прочитано 11221 раз)
MichailVorobyov
Авто:Honda CR-V 2.4 американка
г.Макеевка
« : 20 Сентября 2019, 21:03:41 »
Всем привет . Около полу года борюсь со своим Пепелацом. Дело обстоит так:
Машина не выходит на диагностику. Видит только блок АБС ( У диагностов через  SCANDOC )
За машину никто в городе не берется , мол много мороки , долго , не интересно.
Самодиагностику делал но все таки хочется не считать моргалку а нормально подключиться и увидить проблему. А их судя по всему достаточно по АКПП и ДВС.
Уточняю. Машина Американец RD7 , звонил Американцам по поводу кода на магнитолу , выяснилось что машина причастна к какой-то отзывной компании по SRS (Может ли это быть проблемой?)
Я сам далеко не электрик и может несу чушь... Прошу простить.
Итак:
1. Машина видит только блок АБС ( У диагностов через  SCANDOC ) остальное "НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ"
2.Собственноручно меряю напряжение Диагностического разьема OBD на 16 ноге (+12) В норме. 4/5 ноги (Масса/Сигнальная масса ) Масса есть. Теперь интересное 7 нога (K-line) напряжение 0.2в , подключаю OBD (ELM327 Что есть под рукой ) напряжение 0.8. Но как я понимаю должно быть 12в...
3. Меряю напряжение на разъеме ЭБУ Е23 (k-line) тоже самое 0.2 и 0.8 с OBD
4.На красно/белом проводе (На схеме называется WEN) E30 на разъеме ЭБУ , напряжение тоже колеблется около 0.2 - 0.3 .
5. На проводе k-line у самого диагностического разъема снят кусочек изоляции и от него торчал проводок (примотанный) обрезанный. апендикс 2см. На массу все это дело не падало (При мне)
6. Раньше машина читалась...
7.Магнитолу вернул штатную.
8. Сигнализация штатная.
9.На машину установил ГБО (может быть связанно с этим ?)
10.Все предохранители целые и по номиналу
 Чек горит , коробка пинается. Куда рыть уже не знаю  просто ... Не хотелось бы попасть на новые мозги ... Может все таки есть какие-то приколы с этими авто ?
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #1 : 20 Сентября 2019, 22:05:54 »
Мой вольво хс90 с подключённым ГБО не выходит на диагностику, не читается ни один  блок. Отключаю газ и все как по маслу.
MichailVorobyov
г.Макеевка
« Ответ #2 : 20 Сентября 2019, 23:06:54 »
миша хорош цитировать Злой
[/quote] Просто откидуешь разъем от мозгов ГБО ?
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #3 : 21 Сентября 2019, 01:06:49 »
у меня rd7 с гбо,елм ,hds все видят мозги. а на гбо должен быть отдельный предохранитель
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 22 Сентября 2019, 07:09:16 »
Выводы одни. Мозг на  замену раз  на  прямую  не  видит К-лине  прямо  с  мозгов. Напряжения на  Е23 (к-лине) должно быть 0.2  вольта это информацыонный  сигнал данных двигателя.
Газзель!
« Ответ #5 : 22 Сентября 2019, 20:37:04 »
тоесть авто заводитсяи ездит? а какой софтой читали и какой протокол там выбран?
MichailVorobyov
г.Макеевка
« Ответ #6 : 23 Сентября 2019, 19:09:18 »
Софт ScanDoc . Через ELM Car scanner . Авто заводиться , ездит , на самодиагностику выходит
Газзель!
« Ответ #7 : 23 Сентября 2019, 19:33:26 »
раз заводится, то гдето неправильная диагностика.  не очень понял, скандок это серьезная проф приборина, елм это нечто китайское за 500рэ, зачем и и как их совместили? поосто скандок нельзя использовпть? там должен быть выбор протокола соединения,  попробуй все на перебор. если елм, тот там лампочки обычно, одна из них моргает при передаче данных
MichailVorobyov
г.Макеевка
« Ответ #8 : 24 Сентября 2019, 21:38:23 »
Scan Doc это серьезное мультибрендовое оборудование , работает через программу Scan Doc (официальная , за бешеные деньги ) Протоколы она перебирала сама , пробовали подключиться и через другие модели авто... Безуспешно ... Видит ABS/SRS а Двигатель и коробку не хочет . Один раз она все-таки вышла на диагностику было это дело очень давно , проблема была и тогда.
После я пробовал подключиться через ELM и программу CAR SCANNER , она перебрала все протоколы , но не увидела ЭБУ. Суть как по мне кроется в том что на проводе к-линии возле OBD колодки снят кусочек изоляции провода и с него торчал маленький огрызок примотанного проводка. Но что , как и куда это подкидывали только богу известно ...
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #9 : 25 Сентября 2019, 00:11:50 »
Найди у кого нибудь мультитроникс (бортовой комп) или фирменный шнур и прога к нему HDS они нормально оба цепляются. Или можно попробовать специалисту отдать по дорожкам посмотрит куда сигналы идут к-Лайн я не думаю что идут прямо в процессор, скорее всего стоит что то промежуточное.
Была cr-v 1997
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #10 : 25 Сентября 2019, 07:25:08 »
Ну  ну.
* obd2.png (89.75 Кб, 949x625 - просмотрено 2046 раз.)
Газзель!
« Ответ #11 : 25 Сентября 2019, 10:56:29 »
ну не спец чтоб чтото про таку комбинаци чтото сказать .факт что елм чтука капризная ииненадежная. у меня на одном планшете работает только сканмастер, на другом планшете только торкю, на нотебуке с виндой только прога с диска, который прикладывася к елм, причем только одна из трех с этого диска.  торкю ваще алгоритм запуска целый, обязательная очистка памяти планшета от торкю, причем он там два раза висит, потом мотор, потом вайфай, потом только торкю и выждать еще, любое отступление или прерываниее и мозг не видит. а читали например джип и пришлось четвертую единственно годную прогу подбирать. и вплоть до случаев, когда елм оказывался муляжом с лампочкой, хотя лампочка на к линии всеравно моргает.   так что идея с борт компом по моему хорошая
Газзель!
« Ответ #12 : 25 Сентября 2019, 11:02:37 »
раньше машина читалась - темже самым  софтом? раньше когда, до гбо?
MichailVorobyov
г.Макеевка
« Ответ #13 : 26 Сентября 2019, 13:30:48 »
Тем же самым софтом, тем же оборудованием в том же месте . с гбо или без , не помню ...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #14 : 26 Сентября 2019, 15:17:57 »
А что  так  трудно прозвонить пин 7 на  обд2 и мозговой  пин в колодке Е под номером е23?Непонимающий??
Страниц: [1] 2   Вверх
