09 Сентября 2026, 15:34:17 *
Автор Тема: Загорается лампа TSA  (Прочитано 11545 раз)
sergumin
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« : 03 Октября 2019, 11:24:58 »
Добрый день, сомарочники)) Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина:
Пол года владею подержанной ЦРВ 2008 года, 2.4 АТ, пробег 130 тыс. Стала периодически загораться лампа TSA (система динамической стабилизации прицепа) и не тухнет пока не перезаведешь машину. При каких обстоятельствах она загорается не могу понять, может прямо при трогании загореться, а может и при достаточно долгой езде при повороте загореться, а может и не загораться вообще. В общем система живет сама по себе.
Прицеп ни когда не таскал и даже фаркопа нет. В остальном даже при ее загорании машина ведет себя абсолютно адекватно, 4х4 работает.
В интернет нашел инфу людей у которых она загорается вместе с VSA и чек энжн и двигатель не ровно работает, а у меня только TSA.
Может быть какой нибудь контакт подгнил и коротит периодически?! В замешательстве
Кто сталкивался с подобным?
* 20190713_202419.jpg (156.49 Кб, 576x432 - просмотрено 1063 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 03 Октября 2019, 12:06:13 »
 Руководство по эксплуатации, стр.391
При неисправности приборов освещения, входящих в состав тормозной системы, система динамической стабилизации прицепа выключается, а на приборной панели будет постоянно включен индикатор активного состояния системы динамической стабилизации прицепа (TSA™).
sergumin
« Ответ #2 : 03 Октября 2019, 12:09:16 »
Спасибо, сегодня проверю.
Но мне не понятно почему она то загорается, то нет? я так понял если бы у меня перегорела лампа стопов, то TSA горела бы всегда. Или я не прав?
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 03 Октября 2019, 12:17:33 »
Возможно плохой контакт, либо в гнезде лампы, либо в разъемах.
sergumin
« Ответ #4 : 03 Октября 2019, 12:34:36 »
Плохой контакт в лампах? т.е. снять обе фары и там все проверить? или еще куда то лезть?
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #5 : 03 Октября 2019, 21:56:38 »
Патроны в стопах и габаритах пластиковые, со временем от высокой температуры пластик начинает крошиться, отсюда плохой контакт цоколя лампы с патроном, проверьте их. Задние фары снимаются легко и быстро. Решил аналогичную проблему заменой галогенных ламп на светодиодные, раскрошенный патрон пришлось склеивать.
« Ответ #6 : 03 Октября 2019, 22:16:24 »
Да, выгорает и еще как, в частности когда эту двухнитевую лампочку умудряются поставить наоборот /при включенных габаритах горит нить стопов/. Мы ставим ремонтный цоколь под лампу P21/5W 12V.
* #цоколь капут.jpg (77.16 Кб, 497x456 - просмотрено 758 раз.)
zee
« Ответ #7 : 04 Октября 2019, 23:48:12 »
А каким образом её можно поставить наоборот?
Я из за этого косяка жгут менял целиком, т.к. в то время таких решений не было предложено, к сожалению.
И "Мы ставим ремонтный цоколь под лампу P21/5W 12V" это где? Вы на Шоссейной снова, судя по подписи под Вашими сообщениями?
