01 Октября 2026, 08:06:52
Не работает омыватель 5-ой двери
Тема: Не работает омыватель 5-ой двери (Прочитано 3041 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
12 Октября 2019, 13:15:44 »
Всем добрый день! Перестала подаваться вода из форсунки 5-ой двери, на лобовое стекло вода подается, но напор слабый какой-то . Давно заметил, что напор на любовое стекло стал слабее. Омыватель фар работает нормально, подскажите пожалуйста кто сталкивался в чем проблема? Заранее благодарю!
Крокодил Гена
Re: Не работает омыватель 5-ой двери
12 Октября 2019, 15:47:54 »
Насос-мотрочик для подачи воды на лобовое и заднее стёкла один. А куда будет подача воды зависит от полярности поданого питания на этот насос.
Если при включении омывателя на заднее стекло моторчик жужит, а воды нет, то скорее всего причину надо поискать в водяной магистрали. А если нет, то в электрической части.
З.Ы. На омыватель фар насос отдельный.
УДАЧИ!
Nyke1980
12 Октября 2019, 16:34:15 »
Спасибо большое! Все это я и так знал, хотелось бы услышать людей, которые сталкивались с этой проблемой. Также я слышал про некий клапан, который если не держит давление ,то случаются проблемы.
Крокодил Гена
12 Октября 2019, 17:03:25 »
В насосе два клапана, и их функционал зависит от направления вращения ротора. Если вращается так, то один становится нагнетательным, другой запорным. Соответсвенно вода подается, к примеру, на лобовое. Если вращается в обратную, то функции клапанов меняются и вода будет подаваться на заднее стекло.
Хотя возможно под «неким клапаном» подразумевается обратный клапан, который находится в форсунке омывателя. Его назначение держать в магистрале воду, т.е. не допустить её слива в бачок. Иначе магистраль нужно будет заполнять заново.
