11 Сентября 2026, 00:49:04 *
Автор Тема: при старте на холодную обороты до 2000 мин что не так  (Прочитано 5688 раз)
@ndrei
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Бишкек
« : 18 Октября 2019, 20:25:34 »
Доброго времени  суток хондаводы прошу дайте совет! Cr-v 2005г. 2лит мотор к20а4 Европеец.  автомобилем владею уже 4 года  когда. проблема такая  всегда при холодном старте стрелка тахометра подскакивает до 2000 оборотов мотор начинает тарахтеть как дизельный после прогрева все приходит в норму обороты держит ровно! по первому разу   заливал 95 джи драйв заметил что до заливки газпромовского  джидрайва когда в баке был германский бензин мотор заводился плавно без резких скачков  сейчас перешол на 95 Газпром но ничего не изменилось, прошу совета подскажите пожалуйста не отразится ли такие высокие обороты на холодную  на работе мотора!
svo1988
« Ответ #1 : 21 Октября 2019, 07:19:17 »
Это нормальный подброс оборотов при холодном старте. На жигулях помню подсос выдергиваешь на полную в -30, там все 3500 оборотов было)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #2 : 21 Октября 2019, 07:49:50 »
Все нормально, земляк. У меня также, пока холодный шумит громче. Не скажу, как дизель, но достаточно громко. Главное шум должен быть ровным, что достигается правильной регулировкой клапанов.
VsK
« Ответ #3 : 23 Октября 2019, 23:05:47 »
2000 оборотов при старте многовато. Конечно тахометр может врать и надо смотреть по компу. Стартовые обороты в норме 1600 +- 200 с постепенным снижением (быстрый холостой ход).
@ndrei
г.Бишкек
« Ответ #4 : 28 Октября 2019, 09:14:32 »
Спасибо
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #5 : 29 Октября 2019, 10:02:48 »
VsK, при холодной погоде 2000 при заводке нормальное явление, и держатся они не долго, не вводи в смуту человека
VsK
« Ответ #6 : 02 Ноября 2019, 22:59:29 »
Ни разу до 2000 при старте не подымались. Даже в -35.
По ХХ есть темы: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.msg592707.html#msg592707
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8080.30.html
