29 Сентября 2026, 06:31:12
Стук сзади, при развороте во дворе.
Тема: Стук сзади, при развороте во дворе. (Прочитано 5568 раз)
roking
Авто:CR-V II, 2.4 акпп, Америка
23 Октября 2019, 17:31:45 »
2.4 2006 америка 4WD RD7
При разворотах или парковке во дворе, стучит и отдает вибрацией по рулю та и по всей машине, чем больше выворот тем больше стук. При езде вперед сильно стучит, задом почти нету. Стук происходит из задней части машины. Грешил на подушки заднего редуктора, ещё прочитал что кому-то помогло замена масла в редукторе, как никак, но последний раз менял больше 100 000 км. Поменял подушки и масло, стук не прошел. По ходовой все ок. Куда копать? Разбирать смотреть редуктор? Или есть другие мысли. Сразу спасибо)
Газзель!
Re: Стук сзади, при развороте во дворе.
23 Октября 2019, 22:16:49 »
подухи мотора? акпп?
roking
24 Октября 2019, 00:02:20 »
женя хорош цитировать
[/quote]
Стук явно с задней стороны... В районе редуктора.
vicet
г.Новокузнецк
24 Октября 2019, 05:34:31 »
Рекомендую выполнить проверку редуктора по мануалу (описание есть в какой-то теме)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
24 Октября 2019, 11:22:18 »
А крестовину кардана смотрел сзади? Может он уже разбит вусмерть... Кроме подушки на редукторе есть еще 2 сайлент блока - но в принципе если отсоединить кардан и покачать редуктор то все должно быть видно
roking
24 Октября 2019, 13:50:06 »
Мануал по редуктору не могу найти. (как не крути, поиском не могу нормально научиться пользоватся
) На форумах сижу куча лет, но тут почему-то то ли туплю, то ли фиг его знает)
Крестовины лично не смотрел, но мастер вроде проходился взглядом. Разве, если бы крестовине была жопа, вибрация не была бы даже при прямой езде, а не только при вывороте руля на маленькой скоросте, как у меня?
Газзель!
24 Октября 2019, 14:28:33 »
а веревочка, которая отщелкивапет задние сидушки, запоавлена в карманчики или болтается по общивке?
roking
24 Октября 2019, 14:55:53 »
Я что-то недопонимаю, какое это имет отношение к сути данной проблемы.
Или это просто неуместный каламбур?
Газзель!
24 Октября 2019, 15:03:04 »
можно гадать, а мложно простг тростк проверить
vicet
г.Новокузнецк
25 Октября 2019, 06:26:50 »
В теме О полном приводе CR-V II
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,842.225.html
DM128: "поднял машину, пометил мелом кардан, поставил ручник, завел, дал 1-ю и ХХ. Один оборот кардана должен совершаться за 10 сек."
(Да поиск на форуме работает "оригинально")
Борян
г.Лыткарино МО
25 Октября 2019, 12:38:27 »
Согласен, с поиском что-то не так
И еще: все документы, фото, ссылки, схемы, размещенные в большинстве случаев не открываются
Причем и на работе, где комп старый и под W7, и дома, где комп свежак и под W10
Я в личке уже обращался к Сан Санычу с вопросом - он слегка "пожурил" (к счастью никак не обозвал
На форуме уже не помню с каких пор, но лет 13-14 точно.
Когда сидел в ветке RD1 вроде все было ОК.
roking
04 Ноября 2019, 16:26:24 »
Короче говоря, стук можно сказать прошел.
Если взять за основу 10-бальную шкалу стука. То изначально было 10, сейчас 1. Вроде полностью ушло, но иногда чутоку можно почувствовать вибрацию от руля при полном вывороте.
Просто
нужно было прокатиться 150км + после замены масла в заднем редукторе
