29 Сентября 2026, 00:06:23 *
Автор Тема: Стук сзади, при развороте во дворе.  (Прочитано 5561 раз)
roking
Авто:CR-V II, 2.4 акпп, Америка
« : 23 Октября 2019, 17:31:45 »
2.4 2006 америка 4WD RD7
При разворотах или парковке во дворе, стучит и отдает вибрацией по рулю та и по всей машине, чем больше выворот тем больше стук. При езде вперед сильно стучит, задом почти нету. Стук происходит из задней части машины. Грешил на подушки заднего редуктора, ещё прочитал что кому-то помогло замена масла в редукторе, как никак, но последний раз менял больше 100 000 км. Поменял подушки и масло, стук не прошел. По ходовой все ок. Куда копать? Разбирать смотреть редуктор? Или есть другие мысли. Сразу спасибо)
Газзель!
« Ответ #1 : 23 Октября 2019, 22:16:49 »
подухи мотора? акпп?
roking
« Ответ #2 : 24 Октября 2019, 00:02:20 »
женя хорош цитировать Злой
[/quote]
Стук явно с задней стороны... В районе редуктора.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #3 : 24 Октября 2019, 05:34:31 »
Рекомендую выполнить проверку редуктора по мануалу (описание есть в какой-то теме)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #4 : 24 Октября 2019, 11:22:18 »
А крестовину кардана смотрел сзади? Может он уже разбит вусмерть... Кроме подушки на редукторе есть еще 2 сайлент блока - но в принципе если отсоединить кардан и покачать редуктор то все должно быть видно
roking
« Ответ #5 : 24 Октября 2019, 13:50:06 »
Мануал по редуктору не могу найти. (как не крути, поиском не могу нормально научиться пользоватся Грустный ) На форумах сижу куча лет, но тут почему-то то ли туплю, то ли фиг его знает)
Крестовины лично не смотрел, но мастер вроде проходился взглядом.  Разве, если бы крестовине была жопа, вибрация не была бы даже при прямой езде, а не только при вывороте руля на маленькой скоросте, как у меня?
Газзель!
« Ответ #6 : 24 Октября 2019, 14:28:33 »
а веревочка, которая отщелкивапет задние сидушки, запоавлена в карманчики или болтается по общивке?
roking
« Ответ #7 : 24 Октября 2019, 14:55:53 »
Я что-то недопонимаю, какое это имет отношение к сути данной проблемы.
Или это просто неуместный каламбур?
Газзель!
« Ответ #8 : 24 Октября 2019, 15:03:04 »
можно гадать, а мложно простг тростк проверить
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #9 : 25 Октября 2019, 06:26:50 »
В теме О полном приводе CR-V II
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,842.225.html
DM128: "поднял машину, пометил мелом кардан, поставил ручник, завел, дал 1-ю и ХХ. Один оборот кардана должен совершаться за 10 сек."
(Да поиск на форуме работает "оригинально")
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #10 : 25 Октября 2019, 12:38:27 »
Согласен, с поиском что-то не так Обеспокоенный
И еще: все документы, фото, ссылки, схемы, размещенные в большинстве случаев не открываются Обеспокоенный Причем и на работе, где комп старый и под W7, и дома, где комп свежак и под W10 Злой
Я в личке уже обращался к Сан Санычу с вопросом - он слегка "пожурил" (к счастью никак не обозвал Афро).
На форуме уже не помню с каких пор, но лет 13-14 точно.
Когда сидел в ветке RD1 вроде все было ОК. Плачущий Плачущий Плачущий
roking
« Ответ #11 : 04 Ноября 2019, 16:26:24 »
Короче говоря, стук можно сказать прошел.
Если взять за основу 10-бальную шкалу стука. То изначально было 10, сейчас 1. Вроде полностью ушло, но иногда чутоку можно почувствовать вибрацию от руля при полном вывороте.
Просто нужно было прокатиться 150км + после замены масла в заднем редукторе.
