29 Октября 2026, 15:41:27 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: странная работа климата cr-v 4  (Прочитано 13206 раз)
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #15 : 31 Октября 2019, 21:53:29 »
Если "включили", то это уже не Авто )
Да, тут хрен поспоришь! И что?
Вопрос был:
А как определяется запотевшее стекло?
Если нужен четкий ясный ответ, то вот он: никак. Климат-контроль не умеет отличать запотевшие стекла от прозрачных
Tims
г.Артем
« Ответ #16 : 01 Ноября 2019, 04:12:35 »
при запотевших стеклах,климат в "авто" самое то ,что надо,если наружная температура выше 7 градусов ,поможет кондер,если ниже, то печка..
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #17 : 01 Ноября 2019, 09:07:37 »
Ну тогда и атмосферного давления  Веселый ну чтобы погоду предсказывать и настраивать работу климата перед запуском Подмигивающий
Возможно я сейчас кого то удивлю, но специально открыл умную книжку, и в разделе "Блок климатической установки" обнаружил, что датчик влажности дейтвительно присутствует!!!  Подмигивающий
Совмещён с датчиком температуры в салоне и находится левее от блока климата, со стороны водителя (по схеме), получается где то над правой ногой...
В этом месте в панели встроена решётка, скорее всего за ней он и прячется...
MaxS72
Авто:CR-V IV Sport 2.0 АКПП (рестайл)
год:2017
« Ответ #18 : 01 Ноября 2019, 12:33:47 »
Да ничего, просто разговор шел про режим Авто )
Цитата: Senya18
Когда нужно запотевшее стекло обдуть, сушит воздух кондеем, в холодной машине греет и сушит ноги, потом переключается на окна, потом на харьку..
Вроде как противоречащие друг другу утверждения, нет?
Или первое тоже не про режим Авто?
Ну ладно, это все лирика )
Я для себя так и не уяснил один вопрос: в режиме Авто кондер всегда ВКЛ (кроме низких температур за бортом) или нет?
была CR-V III Elegans 2008
MaxS72
год:2017
« Ответ #19 : 01 Ноября 2019, 12:50:33 »
В моей умной книжке про датчики только вот такая картинка.
Хотя, по логике раздельного климата, должно быть два датчика температуры, слева и справа, вроде как...
* Climat.PNG (179.57 Кб, 700x525 - просмотрено 372 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #20 : 01 Ноября 2019, 12:57:45 »
Возможно я сейчас кого то удивлю...
Меня нет Улыбка
Датчик влажности – одна из составляющих системы климат-контроля. Там еще есть – датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры в салоне, датчик температуры испарителя, датчик солнечного излучения......... возможно на климат еще завязан датчик и дождя (не уверен... однако у меня настроено при включении работы стеклоочистителей в режиме "атво" включать ближний свет, т.е. пошел дождь...начали автоматически работать дворники и в целях безопасности включился ближний свет) ...по общим параметрам датчиков... климат-контроль и "организует" заданную температуру в салоне автомобиля, в том числе по направлению воздушных потоков....включает или выключает режим циркуляции воздуха в салоне...включает или выключает забор наружно воздуха... при повышенной влажности воздух направляется часть потока воздуха непосредственно на стекла автомобиля, таким образом, осушая их.
А вот про датчик атмосферного давления  Веселый это была шутка Подмигивающий
Alex..
« Ответ #21 : 01 Ноября 2019, 14:42:18 »
Это не та книжка. На картинке даны только общие описания.
Точнее, выше показан датчик света (ультрафиолетовых излучений), ниже как раз и есть датчик температуры в салоне, совместно с датчиком влажности.
MaxS72
год:2017
« Ответ #22 : 01 Ноября 2019, 15:39:20 »
Интересно, а я-то думал, датчик света вверху лобовухи, вместе с датчиком дождя...
* s1.PNG (80.68 Кб, 436x432 - просмотрено 350 раз.)
MaxS72
год:2017
« Ответ #23 : 01 Ноября 2019, 15:52:43 »
Это где такая настройка?
Блин, вот хоть бы раз это получить на практике! Сколько ни пробовал - всегда или в ноги или в рожу )))
На лобовое только при прогреве, чуть прогреется (стрелка даже не сдвинулась еще) - сразу в ноги и на 4-5 скорость.
Справедливости ради, надо сказать, что с кондеем, даже если в ноги дует, стекла отпотевают ) не так быстро, правда.
MaxS72
год:2017
« Ответ #24 : 01 Ноября 2019, 15:59:21 »
А вообще, работа климата в режиме Авто - едва ли не единственное, что меня немного раздражает в этой замечательной машине  Афро
Сравнивал с другими (у друзей Санта-фе, Тигуан, Мазда СХ-5) - как-то поадекватнее себя ведут.
Alex..
« Ответ #25 : 01 Ноября 2019, 16:30:05 »
 Афро
+1 к косякам этого авто )))
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #26 : 01 Ноября 2019, 19:26:18 »
Страница 400 и 419 мануала пятерки....
http://crvclub.ru/manual_cr-v_5/2017_Honda_CR-V_5_RU.pdf
* 1.PNG (143.71 Кб, 1058x529 - просмотрено 637 раз.)
Senya18
« Ответ #27 : 02 Ноября 2019, 12:29:29 »
Режим Авто - это когда ИИ сам видит, что стекло помутнело, и направляет туда кондиционированный поток? На каких автомобилях такое реализовано?
MaxS72
год:2017
« Ответ #28 : 02 Ноября 2019, 21:01:19 »
Афро
Э-э нет, не надо меня в свою команду записывать )
Я эту машину люблю, в отличие от вас  Подмигивающий
« Ответ #29 : 02 Ноября 2019, 21:02:18 »
 во тему загнули Афро  Смеющийся
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
