Senya18
Имя:Дмитрий Авто:CR-V IV 2.4 exe год:2013 г.Москва
« Ответ #15 : 31 Октября 2019, 21:53:29 » |
Если "включили", то это уже не Авто )
Да, тут хрен поспоришь! И что? Вопрос был: А как определяется запотевшее стекло?
Если нужен четкий ясный ответ, то вот он: никак. Климат-контроль не умеет отличать запотевшие стекла от прозрачных
Tims
Имя:Олег Авто:ХондаCR-V-2,4АКП K24Z9;EX- L.Made in Japan for Korea год:2012 г.Артем
« Ответ #16 : 01 Ноября 2019, 04:12:35 » |
при запотевших стеклах,климат в "авто" самое то ,что надо,если наружная температура выше 7 градусов ,поможет кондер,если ниже, то печка..
Alex..
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #17 : 01 Ноября 2019, 09:07:37 » |
Ну тогда и атмосферного давления  ну чтобы погоду предсказывать и настраивать работу климата перед запуском  Возможно я сейчас кого то удивлю, но специально открыл умную книжку, и в разделе "Блок климатической установки" обнаружил, что датчик влажности дейтвительно присутствует!!!  Совмещён с датчиком температуры в салоне и находится левее от блока климата, со стороны водителя (по схеме), получается где то над правой ногой... В этом месте в панели встроена решётка, скорее всего за ней он и прячется...
MaxS72
Имя:Максим Авто:CR-V IV Sport 2.0 АКПП (рестайл) год:2017 г.Санкт-Петербург
« Ответ #18 : 01 Ноября 2019, 12:33:47 » |
Да, тут хрен поспоришь! И что? Да ничего, просто разговор шел про режим Авто ) Когда нужно запотевшее стекло обдуть, сушит воздух кондеем, в холодной машине греет и сушит ноги, потом переключается на окна, потом на харьку..
Вроде как противоречащие друг другу утверждения, нет? Или первое тоже не про режим Авто? Ну ладно, это все лирика ) Я для себя так и не уяснил один вопрос: в режиме Авто кондер всегда ВКЛ (кроме низких температур за бортом) или нет?
была CR-V III Elegans 2008
MaxS72
« Ответ #19 : 01 Ноября 2019, 12:50:33 » |
В моей умной книжке про датчики только вот такая картинка. Хотя, по логике раздельного климата, должно быть два датчика температуры, слева и справа, вроде как...
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
Имя:Сергей Авто:Honda Civic-VIII 4D (1,8-Exe), CR-V III (2,4-Pre),CR-V V(2,4-Exe) год:2007, 2011, 2018 г.Краснодар
« Ответ #20 : 01 Ноября 2019, 12:57:45 » |
Возможно я сейчас кого то удивлю... Меня нет Датчик влажности – одна из составляющих системы климат-контроля. Там еще есть – датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры в салоне, датчик температуры испарителя, датчик солнечного излучения......... возможно на климат еще завязан датчик и дождя (не уверен... однако у меня настроено при включении работы стеклоочистителей в режиме "атво" включать ближний свет, т.е. пошел дождь...начали автоматически работать дворники и в целях безопасности включился ближний свет) ...по общим параметрам датчиков... климат-контроль и "организует" заданную температуру в салоне автомобиля, в том числе по направлению воздушных потоков....включает или выключает режим циркуляции воздуха в салоне...включает или выключает забор наружно воздуха... при повышенной влажности воздух направляется часть потока воздуха непосредственно на стекла автомобиля, таким образом, осушая их. А вот про датчик атмосферного давления  это была шутка
Alex..
« Ответ #21 : 01 Ноября 2019, 14:42:18 » |
Это не та книжка. На картинке даны только общие описания. Точнее, выше показан датчик света (ультрафиолетовых излучений), ниже как раз и есть датчик температуры в салоне, совместно с датчиком влажности.
MaxS72
« Ответ #22 : 01 Ноября 2019, 15:39:20 » |
Интересно, а я-то думал, датчик света вверху лобовухи, вместе с датчиком дождя...
MaxS72
« Ответ #23 : 01 Ноября 2019, 15:52:43 » |
Это где такая настройка? при повышенной влажности воздух направляется часть потока воздуха непосредственно на стекла автомобиля, таким образом, осушая их.
Блин, вот хоть бы раз это получить на практике! Сколько ни пробовал - всегда или в ноги или в рожу ))) На лобовое только при прогреве, чуть прогреется (стрелка даже не сдвинулась еще) - сразу в ноги и на 4-5 скорость. Справедливости ради, надо сказать, что с кондеем, даже если в ноги дует, стекла отпотевают ) не так быстро, правда.
MaxS72
« Ответ #24 : 01 Ноября 2019, 15:59:21 » |
А вообще, работа климата в режиме Авто - едва ли не единственное, что меня немного раздражает в этой замечательной машине  Сравнивал с другими (у друзей Санта-фе, Тигуан, Мазда СХ-5) - как-то поадекватнее себя ведут.
Alex..
« Ответ #25 : 01 Ноября 2019, 16:30:05 » |
 +1 к косякам этого авто )))
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
« Ответ #26 : 01 Ноября 2019, 19:26:18 » |
Страница 400 и 419 мануала пятерки.... http://crvclub.ru/manual_cr-v_5/2017_Honda_CR-V_5_RU.pdf
Senya18
« Ответ #27 : 02 Ноября 2019, 12:29:29 » |
Да ничего, просто разговор шел про режим Авто ) Вроде как противоречащие друг другу утверждения, нет?
Режим Авто - это когда ИИ сам видит, что стекло помутнело, и направляет туда кондиционированный поток? На каких автомобилях такое реализовано?
MaxS72
« Ответ #28 : 02 Ноября 2019, 21:01:19 » |
 +1 к косякам этого авто )) Э-э нет, не надо меня в свою команду записывать ) Я эту машину люблю, в отличие от вас
Doom303
Имя:Юрий Авто:Honda CR-V 2.4 EXE год:2014 г.Москва
« Ответ #29 : 02 Ноября 2019, 21:02:18 » |
во тему загнули
