29 Октября 2026, 17:21:03 *
Автор Тема: контрактный двс, замена  (Прочитано 3896 раз)
чайник
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.сургут
« : 31 Октября 2019, 18:33:57 »
всем доброго времени суток, поменял двс, поставил контракт из владика, лезет ошибка обеднённая смесь, расход 17/100 куда лезть подскажите
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1 : 02 Ноября 2019, 10:11:50 »
1. ЭБУ мотора родной или от донора?
2. Тип установленного MAF(ДМРВ) совпадает с прописанным в ЭБУ? Сечение в месте установки MAF (корпус воздушного фильтра) такое же как на прописанном в ЭБУ?
3. Форсунки родные и донора одинаковые (производительность)?
4. Не герметичность впуска
Личные вопросы: что с родным мотором, модель и год выпуска донорской хонды, лучше аукционный лист. Раньше искал, самое похожее DBA-RK5: но там выполнен по другому отвод на нижний патрубок радиатора, верх катушек зажигания другой, отверстия-фланцы в ГБЦ под катушки другой формы - "гайка" снаружи.... _https://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-list.html?query=двигатель+dba-rk5&cid=0&aucminprice=&aucmaxprice=&aucmin_bidorbuy_price=&aucmax_bidorbuy_price=&store=0&item_status=0
чайник
г.сургут
« Ответ #2 : 03 Ноября 2019, 05:09:09 »
эбу родной, тот что пришёл с мотором просит имобилайзер прописать, форсунки остались свои, дмрв свой и ничего про него сказать не могу, пропуски во впуске не видно ибо хрен залезешь туда, мотор того же года 2013 но с переднеприводного, отличается по отливу крепления коробаса, один болт не встал. но это херня, отличия по количеству пинов в разъёмах, поэтому половину навесного ставили родное, мой мотор утонул на пробеге 30к, сделал капиталку, на 50к провернуло вкладыш, заказал контракт, вроде ходит, только расход как на камазе)))
elvis76
« Ответ #3 : 03 Ноября 2019, 11:16:22 »
Остается только попробовать заменить датчик давления на впускном коллекторе на родной. Каталог _hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33266/1 деталь 19 номер 37830RNAA01. Больше идей нет. Ну кроме лямбды.
Ящик переполнен.
