27 Августа 2026, 15:27:08
контрактный двс, замена
Тема: контрактный двс, замена (Прочитано 3728 раз)
чайник
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.сургут
31 Октября 2019, 18:33:57 »
всем доброго времени суток, поменял двс, поставил контракт из владика, лезет ошибка обеднённая смесь, расход 17/100 куда лезть подскажите
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: контрактный двс, замена
02 Ноября 2019, 10:11:50 »
1. ЭБУ мотора родной или от донора?
2. Тип установленного MAF(ДМРВ) совпадает с прописанным в ЭБУ? Сечение в месте установки MAF (корпус воздушного фильтра) такое же как на прописанном в ЭБУ?
3. Форсунки родные и донора одинаковые (производительность)?
4. Не герметичность впуска
Личные вопросы: что с родным мотором, модель и год выпуска донорской хонды, лучше аукционный лист. Раньше искал, самое похожее DBA-RK5: но там выполнен по другому отвод на нижний патрубок радиатора, верх катушек зажигания другой, отверстия-фланцы в ГБЦ под катушки другой формы - "гайка" снаружи.... _https://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-list.html?query=двигатель+dba-rk5&cid=0&aucminprice=&aucmaxprice=&aucmin_bidorbuy_price=&aucmax_bidorbuy_price=&store=0&item_status=0
чайник
г.сургут
03 Ноября 2019, 05:09:09 »
эбу родной, тот что пришёл с мотором просит имобилайзер прописать, форсунки остались свои, дмрв свой и ничего про него сказать не могу, пропуски во впуске не видно ибо хрен залезешь туда, мотор того же года 2013 но с переднеприводного, отличается по отливу крепления коробаса, один болт не встал. но это херня, отличия по количеству пинов в разъёмах, поэтому половину навесного ставили родное, мой мотор утонул на пробеге 30к, сделал капиталку, на 50к провернуло вкладыш, заказал контракт, вроде ходит, только расход как на камазе)))
elvis76
03 Ноября 2019, 11:16:22 »
Остается только попробовать заменить датчик давления на впускном коллекторе на родной. Каталог _hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33266/1 деталь 19 номер 37830RNAA01. Больше идей нет. Ну кроме лямбды.
Ящик переполнен.
