14 Декабря 2025, 16:20:02
Слышу воздух в кондиционере
Тема: Слышу воздух в кондиционере (Прочитано 5962 раз)
Labutin
Авто:CR-V 1,5 турбо, 2wd, АКПП
год:2017
г.Сан Матео
31 Октября 2019, 21:10:00 »
Машинке два года. Когда вентилятор кондея/печки крутится на первой или второй скорости и не играет музыка, то я слышу некий шум.
Раньше мне казалось, что это вентилятор шумит на низких оборотах. И так было почти с новья.
Но недавно заметил, что если кондей выключить, то звука нет. И звук очень похож на тот, как пузырики воздуха в хладагенте по трубкам бегают. Такое бывает слышно, когда старый холодильник включается, то первые несколько секунд такое шуршание по трубочкам.
Мой непрофессиональный диагноз - воздух в трубочках с хладагентом.
Такое бывает? Как можно самому проверить? Можно ли самому вылечить?
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
Re: Слышу воздух в кондиционере
01 Ноября 2019, 08:53:06 »
Воздух по трубочкам))....у Вас походу очень тонкий слух))...если по теме, то такие проблемы должны решать специалисты
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
02 Ноября 2019, 07:12:52 »
Такое может быть , но услышать это )))) , это дааааа. Если там "пузырьки" то во первых кондей будет плохо холодить.
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
02 Ноября 2019, 09:03:35 »
Ну не знаю насчет слуха
Прямо в краску вогнали
Звук явно только при работе кондея. Выключаю, оставляю только вентиляторы - тишина.
Холодит хорошо - претензий нет.
Ладно, буду на очередном ТО попробую попросить посмотреть.
Нужно бы еще открыть капот и снаружи послушать. А то я из салона только слушаю пока
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
02 Ноября 2019, 09:15:49 »
Вам бы, батенька, в слухачи податься. Не завидую такому слуху, но в некоторых областях оно, возможно, может найти применение. А по делу по трубкам течет не только жидкость, хладоагент, но и газ. То и другое может издавать звуки. Первое что надо сделать на любой другой CR-V как там работает кондей. Не исключено, что это норма, а мы, обычные просто это не слышим. Удачи.
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
04 Ноября 2019, 09:52:00 »
Ну при всем уважении к моему слуху - он не выдающийся. Обратил внимание жены на звук - она тоже слышит.
Снаружи при открытом капоте не слышно этого шуршание - звук движка перекрывает.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
04 Ноября 2019, 12:19:37 »
Нормально все, не переживайте. В испарителе хладагент из жидкого состояния переходит в газообразное отсюда и звуки. Просто звукоизоляция слабенькая вот и слышно каждый чих.
Honda CR-V 5 2.0 CVT+Toyota Corolla E210 1.6 CVT
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
20 Ноября 2019, 05:01:23 »
Вот звук записал
https://youtu.be/rFshL61_qeM
Тот звук/свист о котором я спрашиваю есть с самого начала.
10 сек - выключаю кондей
14-15 сек - звук пропадает
19 сек - включаю кондей
34 сек - звук появляется
45 сек - выключаю кондей
48 сек - звук пропадает
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
20 Ноября 2019, 07:05:54 »
Дмитрий, вы под капотом слушаете? А из салона тоже слышно?
Мне кажется, вы ищете суслика там, где его нет.
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
20 Ноября 2019, 08:14:17 »
Это запись из салона. Снаружи звук двигателя перебивает тот странный звук.
Старый Мельник
год:2017
г.Королёв
20 Ноября 2019, 10:12:00 »
Дмитрий, я завидую вашему слуху. Машина просто шепчет. Я ничего не слышу. Может это и к лучшему. Спокоен.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
20 Ноября 2019, 10:15:42 »
Вот здесь тоже был художественный свист
Спишитесь... может один исполнитель ....
Цитата: skodny от 18 Ноября 2019, 14:54:21
Свист был от расширительного клапана кондиционера, хотя деталь довольно простая, чтоб так интеллектуально свистеть в различных тональностях. Примерно как Федя свистел в "приключениях Шурика".
(56.48 Кб, 800x800 - просмотрено 323 раз.)
Vasily212
Авто:Honda CR-V 2.0 V
год:2017
г.Ижевск
Ответ #12 :
23 Ноября 2019, 10:16:20 »
Такая же проблема! Слышу звук при включённом кондее. Так же думал что вентилятор... причину звука так и не могу определить. В моём городе нет сервиса Хонда, давно бы уже съездил и и обозначил проблему!!!.
Всем кто говорит о слухе - добра вам ребята;)
