25 Октября 2026, 17:22:07 *
Автор Тема: Закусывает пружину  (Прочитано 4413 раз)
shalnoi899
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« : 12 Ноября 2019, 19:48:33 »
Всем привет Веселый  welcomeпружина долбит при повороте руля. Несколько оборотов влево и право и стук пропадает. Началось после замены опоры стоек с подшипниками и пыльников стойки. Подскажите куда копать?Непонимающий?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1 : 13 Ноября 2019, 11:08:55 »
Опоры стоек.  Менять на оригинал. Подшипники опоры - оригинал.
Shagy
Авто:honda cr-v 0.1 ?????
г.Елец
« Ответ #2 : 20 Ноября 2019, 01:10:08 »
славик хорош цитировать и что в профиле у тебя за? Злой
[/quote]Вы эти опоры и подшипники видели? Там стучать нечему. Может всё таки опорные резинки пружины забыли поменять?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #3 : 21 Ноября 2019, 15:38:19 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20717.420.html  ответ 982
BooMBy
Авто:Honda CR-V 3 (RE5) 2.0 R20A2
г.Витебск
« Ответ #4 : 27 Ноября 2019, 13:27:26 »
У меня такая же проблема, с утра после ночного простоя заводить машину руль поворачиваешь влево щелчек и вправо поворачиваешь щелчек и все в течении дня не повторяется, а на след. День все по новой. И так после замены опорных подшипников и пружин...пол года уже езжу так, не знаю в чем причина
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #5 : 28 Ноября 2019, 10:12:39 »
Если стоит не оригинал, думаю проблема в опоре и его подшипнике.
AGor
Авто:CR-V, АКПП, 2,0 л., левый руль
« Ответ #6 : 04 Декабря 2019, 11:53:33 »
Знакомая история. Проблема в опорном подшипнике. Вот все по теме:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128406.msg631420.html#msg631420
