02 Июля 2026, 17:19:47
#Замена правого заднего фонаря Honda CR-V III
Тема: #Замена правого заднего фонаря Honda CR-V III (Прочитано 5557 раз)
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
18 Ноября 2019, 12:45:01 »
День добрый, форумчане.
Разбил задний правый фонарь. Реально его самому поменять в условиях парковки около дома? Смотрел видео на ютьюбе - вроде не сложно. Но могут быть нюансы.
Еще хотел спросить - нашел два артикула по нему 33501-SWW-G01 и 33501-SWW-E01. Детали по ним обоим подойдут на 2008 года 2.0 AT?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Замена правого заднего фонаря
18 Ноября 2019, 12:58:55 »
Оба артикула выдает ваш год. Снять не сложно. Плоской отверткой снимаем заглушки. Крестовой отверткой выкручиваются два винта под заглушками.
Желательно пластмассовой лопаткой (или плоскую отвертку обмотать изолентой) вставляем в верхней (около крыщи авто) части между фонарем и металлом ближе к внешней стороне. Без фанатизма сдергиваем фонарь. Выводим фонарь за стойку опоры задней двери. Одной рукой придерживая, другой выкручиваем все патроны с лампами. Ставим новый фонарь. В мороз или холодную погоду, лучше это не делать на улице.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
18 Ноября 2019, 13:49:25 »
Менял сам... как написано выше ... левый задний фонарь... но было лето.
Ищите где пластик прогреется...
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
18 Ноября 2019, 18:09:21 »
Спасибо! В принципе есть вариант с парковкой торогового центра) мне лишь бы фара подошла. А то в ехист дали только 33501-SWW-E01 артикул. А по нему запчасти дороже и нет вариантов неоригинальных)
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
18 Ноября 2019, 18:09:43 »
Я подумал про подземную парковку ТЦ)
wortex
Авто:CR-V R20A левый руль
24 Ноября 2019, 18:10:11 »
фонари все одинаковые а вот цоколя в них под лампы разные
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
29 Ноября 2019, 17:30:44 »
марат хорош цитировать
zee
30 Ноября 2019, 15:55:08 »
Вообще никаких проблем.
Вчера на улице менял габариты задние на светодиоды. -2 было. Заняло 10 минут с перекурами на оба фонаря задних
Вот когда в подсветке номера нужно менять, тогда да, на холоде не вытащить этот плафон. Только в тепле. Проверенно практикой не раз.
zee
30 Ноября 2019, 16:26:16 »
Совет небольшой.
Когда задние фонари снимаете, то подложите какую нибудь тряпочку между фонарём задним и пластиком, который ниже фонаря стоит (к бамперу пластиковая накладка).
Они друг друга царапают. Вернее фонарь царапает эту накладку.
Тряпочка любая между ними снимает этот вопрос.
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
19 Декабря 2019, 18:10:06 »
Спасибо! Буду иметь в виду!
