07 Ноября 2026, 08:40:30 *
Автор Тема: Освободить место под 2din  (Прочитано 15115 раз)
ls120
Авто:Honda CR-V I RD3, B20Z1, АКПП, праворуль
г.Варна
« : 12 Декабря 2019, 15:53:28 »
Всем привет. Задумал поменять штатную магнитолу на 2din, но нижняя часть гнезда занято двумя кнопками. На панели не нашел стандартного места куда их перенести. Может не там смотрел... или выпиливать надо? Кто сталкивался с такой задачей, подскажите куда копать.
* IMG_20191212_143750_.jpg (212.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 1612 раз.)
Батькович
« Ответ #1 : 12 Декабря 2019, 17:30:28 »
Слева от руля нет мест? Кнопки подогрева сидений врезал в лоток подстаканников на центральной консоли (американка). Вырезал все и еще осталось место для регистратора.
ls120
г.Варна
« Ответ #2 : 12 Декабря 2019, 18:05:15 »
Да физически место можно найти для двух кнопок. Тем более омывателем фар не пользуюсь, ее можно вообще отключить. Я о том, что нет гнезд. А как вырезать аккуратно, может есть приспособы специальные?
* IMG_20191212_143803_.jpg (192.32 Кб, 768x1024 - просмотрено 1454 раз.)
Батькович
« Ответ #3 : 12 Декабря 2019, 19:00:20 »
Похоже, засада. На праворуких, куда-то кнопки противотуманок пихают. Судя по Вашему фото, места нет. Для выпиливания отверстий, используйте оригинальные гнезда, сняв с них размеры или выкройки.
ls120
г.Варна
« Ответ #4 : 12 Декабря 2019, 19:09:34 »
Ну вот и я пока засаду вижу.. надо колхозить. Как вариант думаю выкинуть часы, там место освободится. Только заглушку как-то красиво придумать..
* IMG_20191212_180320_.jpg (212.03 Кб, 1200x900 - просмотрено 1366 раз.)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #5 : 13 Декабря 2019, 06:14:59 »
Да действительно разные торпеды в этом месте. НА леворуких тут наоборот ещё дополнительное место есть!
* f_00220e (2624).jpg (49.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1435 раз.)
ls120
г.Варна
« Ответ #6 : 13 Декабря 2019, 08:14:50 »
Значит судьба мне городить колхоз.. жаль) Во второй генерации хонда сильно продвинулась в плане эргономики салона, здесь же конечно без напильника не обойтись))
« Ответ #7 : 14 Декабря 2019, 06:51:42 »
а сюда ни как?
* 20190528_202422.jpg (231.23 Кб, 1000x696 - просмотрено 1545 раз.)
ls120
г.Варна
« Ответ #8 : 14 Декабря 2019, 18:33:08 »
Короче, периодически поминая не очень хорошими словами японских инженеров, впихнул таки новую магнитолу. Этож надо было придумать - превратить элементарную процедуру по замене радио, в экшн с разбором полторпеды. Кроме того, китайская 2 диновая конечно же не встала в стандартные крепления, но с танцами и бубнами, болгаркой и деталями от старого детского конструктора, зафиксировать удалось). Зазор небольшой остался, нужно рамку придумать. Кнопка угла фар пока будет болтаться над левым коленом. Место, там где предложил Игорь, для нее есть, но провод короткий, потом удлиню и вставлю туда.
* IMG_20191214_153525_.jpg (170.72 Кб, 1280x960 - просмотрено 1820 раз.)
« Ответ #9 : 14 Декабря 2019, 18:42:03 »
 Афро
Juriy
« Ответ #10 : 16 Декабря 2019, 08:39:56 »
Андрей, я помнится выбирал магнитолу по размерам, на РД1 реально больше рамки. Нашел, вставала как родная.
И кстати да, впервые вижу праворукую РД1 БЕЗ климат-контроля. У япов таких не было.
Томск-Самара
ls120
г.Варна
« Ответ #11 : 16 Декабря 2019, 10:18:31 »
Ну, у меня уже валялась магнитола от другой машины, так что задача стояла поставить именно ее. А почему без климат-контроля? То что на фото под магнитолой, это разве не блок управления им? И у меня RD3 -англичанка.
Juriy
« Ответ #12 : 20 Декабря 2019, 10:00:49 »
Ну с магнитолой понятно. Ну климат-контроля то у вас нет. Просто я не встречал англицкие в первом кузове. Японцев без климата не бывает (AUTO)!!! А вот Европа не баловала народ климатом, да и еще много чем. Например у европейцев маленький стол м/у сиденьями и он прикручен к полу, а не к водительскому сиденью. Задние сиденья японцев раскладываются в кровать, приподнимаются подушки задних сидений...
Томск-Самара
ls120
г.Варна
« Ответ #13 : 20 Декабря 2019, 10:24:48 »
Японок в этом кузове не встречал у нас, но столик действительно убогий, что есть, то есть..))
