06 Сентября 2026, 13:27:42 *
Автор Тема: Не крутит стартер  (Прочитано 6149 раз)
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« : 18 Декабря 2019, 02:24:22 »
Всем привет
Началось всё с того, что после простоя в дней сколько машина плоховато крутила при запуске, но заводилась. Иногда не с 1 раза, надо было покрутить. Если завелась - то всё, дальше в этот день с пол пинка.
Я списывал на старый аккум, который пора менять.
На прошлой недел след ситуация:
Машина простояла 4 дня. Выхожу, пытаюсь завестись, несколько раз прокрутилось вяловато, но не вязло. При каждой след попытке, крутилось всё хуже. В итоге после раза 4, после поворота ключа либо нет реакции, либо если пробовать пробовать, то на полсекунды происходит какой-то круток (при чём вроде как даже  с намёком на энергичность по звуку), но на этом всё.
С проводов не заводится, когда прикуриваешь. Акум заряжал и даже купил новый - не помогло.
Лампочки горят, фары тоже, стёкла поднимаются нормально, бензонасос срабатывает.
Каких-то посторонних новых звуков не слышу. По моим дилетантским ощущениям, как будто электричество плохо доходит до стартера или где-то обрывается.
Какие могут быть варианты поломки? Может так получится что-то прикинуть без эвакуатора.
Газзель!
« Ответ #1 : 18 Декабря 2019, 07:46:14 »
на  N  сначала попробовапть,  потом можно перемкнуть релюшку,которая  в пердаках под рулем,  но оч возможно что щетки стартера , для проверки нужно снять ненавистню пылезащиту под бампером и полупить по стартеру в тот млмент, когда ктотот другой  поворачивает зажигание.  ну и естественно исходим из того, что левых сигнализаций нет
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #2 : 18 Декабря 2019, 08:02:58 »
Щетки стартера стерлись. Если это так, то следующий этап - при повороте ключа стартер утром периодически вообще не крутит, завести удается с n- попытки, при этом в течении дня все норм. А потом и в течен
ии дня начинает периодически отказываться крутить. Отказываться крутить - это когда поворачиваешь ключ, а в ответ тишина.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #3 : 18 Декабря 2019, 11:37:12 »
Было такое - через раз потом через 2 потом вообще не уехал... Щетки стартера стерлись. Поменял их но радость была недолгой - через 3 месяца умерло втягивающее точно так же - через раз через 2 и потом окончательно. По итогу пришлось поставить китайский стартер - вот уже полтора года на нем езжу. Оригинал пока руки не доходят восстановить
svo1988
« Ответ #4 : 18 Декабря 2019, 12:22:41 »
Надо проверить один способ. Берешь друга, садишь за руль, он поворачивает его, а ты в это время лежишь под машиной и лупишь легонько по стартеру молоточком, если закрутится, то щетки 100%
« Ответ #5 : 18 Декабря 2019, 13:41:26 »
Надо ремонтировать - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163020.0.html
Алексей Добронравов
« Ответ #6 : 22 Декабря 2019, 20:49:04 »
До стартера постучать так и не долез, отвез на эвакуаторе сразу в местный сервис. Действительно закончились щетки, сию крутит отлично. Всем спасибо!
