26 Октября 2026, 13:50:22
Замена датчика ABS
Тема: Замена датчика ABS (Прочитано 2539 раз)
Solvin
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Череповец
Замена датчика ABS
27 Декабря 2019, 13:00:45 »
Здравствуйте.
Появились ошибки VSA, TSA, ABS сканер показал ошибки: задний правый датчик, главный датчик ABS. Подняли на подъемник, датчик был надорван у основания ступицы, заказал датчик. Пока идет датчик скинули ошибки и так, я катался пока не пришел датчик. После замены датчика ошибка пропала, но проехав 30 метров появилась снова. Есть какое-то обучение датчика или замена ступицы? Датчик оригинал. Делал друг так,что все аккуратно без повреждения магнитного кольца.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
Re: Замена датчика ABS
27 Декабря 2019, 13:40:34 »
Попробуйте в безопасном месте разогнаться и отормозиться до сработки АБС. Было такое, после все пришло в норму. Если не поможет, значит где - то еще косяк. Удачи на дорогах.
Solvin
г.Череповец
27 Декабря 2019, 19:06:17 »
Спасибо, попробую.
Замена датчика ABS
