11 Сентября 2026, 00:28:20 *
Автор Тема: Как снять накладку левой передней стойки ничего не сломав?  (Прочитано 6368 раз)
The Busy Bee
Внимательно и вдумчиво
Авто:CR-V V варик
г.Шеньчжень, Китай
« : 29 Декабря 2019, 22:31:52 »
Может кто подскажет? Сервис мануала пока не видно, поделитесь опытом. Там еще подушка под накладкой, страшновато повредить. Хочу там провод на регистратор проложить.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #1 : 29 Декабря 2019, 23:23:53 »
Тоже интересует, как это сделать правильно. Может есть у кого фотоотчет, кто снимал ранее?
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #2 : 30 Декабря 2019, 07:57:29 »
Не надо ничего снимать. Нужно слегка отогнуть накладку и аккуратно отверткой запихнуть провод. Всего делов то
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #3 : 30 Декабря 2019, 09:00:32 »
Питание на регистратор можно взять от подсветки, делов на 30 мин, и не надо километр провода тащить.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #4 : 30 Декабря 2019, 11:02:41 »
Можно, я так и сделал, но если  учитывать, что провод может попасть на подушку при аварии,  хотелось бы его заправить за нее.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #5 : 30 Декабря 2019, 11:25:16 »
Снимите уплотнитель двери  , и тупо потяните её она на клипсах. Немного заморочено снять верхний крепёж , он гибкий( я силиконом брызгаю ). Подушка закреплена к стойке , накладки она не касается .клипсы хорошие я уже их несколько раз снимал : то сверчка искал( которого "все" искали) , слева антирадар пустил , с права регик.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #6 : 30 Декабря 2019, 11:31:57 »
спасибо, попробую.
The Busy Bee
Авто:CR-V V варик
г.Шеньчжень, Китай
« Ответ #7 : 30 Декабря 2019, 13:23:51 »
C этого места можно поподробнее?
Buch55
г.Питер
« Ответ #8 : 30 Декабря 2019, 17:04:53 »
Сфоткаю завтра и выложу
mur@d
г.Баку
« Ответ #9 : 31 Декабря 2019, 09:20:28 »
Снимите уплотнитель двери  .....
Зачем снимать уплотнитель двери, если речь идет о накладке передней стойки?
mur@d
г.Баку
« Ответ #10 : 31 Декабря 2019, 09:25:20 »
....но если  учитывать, что провод может попасть на подушку при аварии....
Не попадет. Прокладывайте по короткой траектории, со стороны лобового стекла. В таком случае провод останется за подушкой.
The Busy Bee
Авто:CR-V V варик
г.Шеньчжень, Китай
« Ответ #11 : 31 Декабря 2019, 09:29:27 »
Уплотнитель двери смонтирован на кузове, по краю дверного проема. Накладка частично заходит под уплотнитель.
Buch55
г.Питер
« Ответ #12 : 31 Декабря 2019, 10:48:13 »
Вот так
* #registrator.jpg (157.88 Кб, 900x675 - просмотрено 727 раз.)
The Busy Bee
Авто:CR-V V варик
г.Шеньчжень, Китай
« Ответ #13 : 02 Января 2020, 17:34:37 »
Спасибо, попробую найти там откуда запитаться. Только у меня китайская версия, нет датчика дождя и зеркало без автозатемнения. Возможно проводка отличается.
