15 Июня 2026, 23:50:50 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не работает обогрев зеркал.  (Прочитано 19059 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #15 : 25 Января 2020, 14:11:21 »
Вот такой "попандос" Обеспокоенный
Разные крепления и разное расположение контактов.
Написал продавцу почему он не проверил по ВИН. Посмотрю, что ответит. Похоже придется открывать спор, но тогда надо будет отправлять зеркала в Китай, а это стоит почти как сами зеркала...
 Как вариант можно снять извлечь стекла из пластиковой оболочки и внедрить в штатную. Плюс удлинить провода....
Сопротивление китайцев 15 Ом и при запитки от БП потребляют 1,6 А. Штатные 150 Ом и 0,11 А, т.е часть включенных параллельно нитей обогрева сгорели....
Tatohat
Авто:honda cr-v 2.4 акпп, американка
г.Касторное
« Ответ #16 : 26 Января 2020, 09:17:49 »
Мне вот такие с Китая пришли.
Стали нормально. Обзор больше чем на родных. Ток тоже 1,5 Ампера.
* IMG_20200113_155747_1~2_resize_2.jpg (63.5 Кб, 800x931 - просмотрено 441 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #17 : 26 Января 2020, 12:44:30 »
Разобрался. Оказывается такие как я купил идут на 2 поколение до RD7, на RD8 (как у меня) другие Грустный
Продавец, сцуко, не проверил Злой
Пойду в ветку продам.
Естественно дешевле, чем купил Плачущий
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #18 : 26 Января 2020, 21:24:10 »
Если брал на АЛИ и есть комент про вин, то открой спор в течении 15 дней. Проси всю сумму  без возврата товара, АЛИ вернет хотя бы часть........
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #19 : 27 Января 2020, 05:36:31 »
Боря, у меня тоже RD8, это получается я не глядя заказал и ты со мной, а на форуме ссылка была только та что я скопировал на соседней ветке и никто не предупредил что это дорестайлинговые? В замешательстве Жесть! Я тоже попал выходит? А какие тогда нужно было заказывать? Ссылка есть? У того же продавца написано что до 2006 года, хотя реально до 2004 должно быть? Оригинальные номера для RD8 (рестайлинг 2005-06 г.в.) 76203SCAG01 - правое и 76253SCAG01 - левое. У продавца таких вообще нет Плачущий
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #20 : 27 Января 2020, 15:23:09 »
Слава, рассматриваю несколько вариантов:
 1. Если удастся извлечь с помощью термопистолета (не повредив) стекла из пластиковой оболочки:
     Купить обогреватель по размеру стекла  (например  1https://www.avterm.ru/mirror.htm) , приклеить к стеклам и поставить в штатную     оболочку. На РД1 это удалось реализовать, т.к. там обогрева небыло.
   А китайцев продать если повезет... Смеющийся
 2. Срезать пластик с китайцев и их стекла вставить в родную оболочку. В этом случае с родными стеклами можно не церемониться...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #21 : 29 Января 2020, 09:23:23 »
Спор открыл "возврат товара и возврат денег" с предъявлением доказательств. Продавец не ответил, а администрация АЛИ спор закрыла "нет возврата товара нет возврата денег" Шокирован
zabor
« Ответ #22 : 29 Января 2020, 10:56:28 »
Странно даже очень! Шокирован
У них с 22.01.20 по 02.02.20 - Новый год и вообще никаких движений нет! Работает только бот, у меня спор тоже висит и не двигается.
Надо было делать "только возврат" и в коментах указать, что товар отличается от описания и заверений продавца и я хочу сделать частичный возврат средств, товар обратно отправлять не нужно. Скиньте 5% от стоимости и почти всегда Али идет на встречу + товар у вас......
При вашем выборе на отправку уйдет денег больше, чем он стоит и по времени это "тихий ужас".
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #23 : 29 Января 2020, 12:21:23 »
О как!!! Шокирован
На АЛИ "подсел" давно, даже зеленый чай там покупаю...
О частичном возврате не знал...
Спасибо, попробую....
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #24 : 30 Января 2020, 10:39:35 »
Деньги смешные, за оригинальные зеркала с подогревом пришлось бы 100 зелёных выложить. А тут два штуки всего за 20 и то мне досталось по акции за 17,5$. Я даже возвращать не буду, себе дороже. Другой вопрос где найти нужные? Ничего подобного нет на Али. Вообще заметил что на рестайлин невозможно найти много вещей, так как производители делают вид что не существует обновлённой версии с 2005-06 годов. Для них второе поколение и потом идёт сразу третье, а рестайлин даже не учитывается. Это касалось и тормозных колодок, в оригинале они отличаются по размеру на пару миллиметров, потому что тормозной диск больше размером, а у сторонних производителей есть только один тип колодок и всё тут. Это проблема часто возникает при отличии RD7 от RD8. То же самое и с этим зеркалами, чуяла моя задняя точка что будет подвох, и так оно и произошло! Увы найти что-то подобное на RD8 не смог. Только оригинал под заказ В замешательстве
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #25 : 30 Января 2020, 11:01:02 »
Экзист дает замену неоригинал ergon: 363002208 (лев) и 363002209 (прав) оба по 1400 р.
Оригинал по 3500 р. Дорого Злой
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #26 : 30 Января 2020, 13:36:26 »
Боря, ссылка есть? Напиши, пожалуйста
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #27 : 30 Января 2020, 15:42:58 »
 Я нашел на сайте Экзист.
Для "друга по несчастью"  Смеющийся нашел сайт. Оказывается это Российский производитель и много чего делает.
Не ожидал...
_https://ergon.ru/product/zerkalnye-elementy/honda/honda-363002/
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #28 : 30 Января 2020, 15:57:58 »
Вадим, спасибо!
Как предложить продавцу сделать частичный возврат не нашел... Обеспокоенный
Просто написал письмо, где "типа пристыдил" и он готов вернуть деньги на Пай Пал. У меня нет. Отправил номер карты, посмотрю что ответит.
Я сделал "тактическую" ошибку: заркала не сравнил со своими и написал хороший отзыв.
Когда выяснилось, что не подходит, дополнил отзыв и написал, что он не проверил по VINу. Не надо было это писать...
При любом "раскладе" сегодня же с помощью термопистолета погрею пластик и попробую извлечь стекла.
Не получится - срежу нах пластик....
zabor
« Ответ #29 : 30 Января 2020, 17:10:00 »
Борис, чуть внимательней!
В течении 15 дней вы можете открыть спор, даже при получении товара надлежащего качества!
Вообще там два варианта - только возврат  или возврат товара и денег...
Ваш вариант - только возврат, там по пунктам  чуть снижаете цену и в доводах пишите, что продавец
гарантировал, что оно подходит по ВИН, если можете прикрепите скан.
Раскурочить успеете всегда, лучше продать или найти обмен.
Переговоры с продавцом в 99% - развод или затягивание времени, чтобы прошло 15 дней!
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
