16 Октября 2026, 05:06:45
Не работает обогрев зеркал.
Тема: Не работает обогрев зеркал. (Прочитано 20150 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
Re: Не работает обогрев зеркал.
Ответ #45 :
20 Февраля 2020, 15:33:59 »
Слава, однозначного ответа пока нет
Начинал с правого. Нагревал пластик феном при 200 град. Иначе не размягчался. Стекло извлек, но покоробились защелки на которых оно крепится. Подрезал ножом и попробовал вставить. "Вполсилы" не получилось ....
Левое решил разогреть в эл.духовке при 100 град., чтобы "не дуть" на крючки. Разогрел - пластик "скукожился", т.е. зеркало стало немного выступать за габариты пластика... Может передержал, не знаю.
Приклеил на герметик. Спаял переходники для клемм и на этом остановился - "не стоит" (ударение на "и") попробовать поставить...
Машина в гараже "отдыхает". В предстоящие выходные решусь и попытаюсь поставить. Если и получится, то уверенности, что не отвалится нет... Покупать сразу два оригинальных не буду. Куплю которое будет хуже держаться, потом и второе...
Мой совет: продать на Авито, Дром, Авто.ру и т.д... И не расстраиваться из-за каких-то 1500 р.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #46 :
09 Февраля 2021, 11:59:37 »
Откопал старую тему.
Установленные элементы работают нормально.
Зеркала без складывания, поэтому на парковках их вкладываю вручную, на всякий случай.
Однажды складывал и надавил на стекло оно "отщелкнулось"
Поставил пока "на соплях"...
Нашел на Али зеркала в сборе. Есть 3-х и 5-ти пиновые.
Жаба душит, да их еще красить надо будет....
Хотя может можно поменять крашеный корпус.
1https://aliexpress.ru/item/32847803703.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2eee3c00rifkN2&mp=1&_ga=2.168289057.1862078660.1612858001-551658063.1577257731&sku_id=65257732624
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #47 :
09 Февраля 2021, 13:55:19 »
Сейчас проще родное в окрас найти на разборке или на Авито чем покупать за 10 000р!
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #48 :
09 Февраля 2021, 15:12:17 »
С разбора это "кот в мешке" - неизвестно сколько обогрев проработает...
Лучше оригинальные стекла примерно по 3000 р. куплю...
На мой век хватит
zabor
Ответ #49 :
09 Февраля 2021, 15:26:52 »
Возможно, и так! Все зависит от вида поломки зеркал. 6000р - тоже деньги. Только модификаций много разных, смотри не ошибись при выборе....
