28 Августа 2026, 15:29:34 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Погасли габариты и ПТФ  (Прочитано 8338 раз)
leaf
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« : 05 Января 2020, 02:12:43 »
После замены одной из габариток (передних) на новую погасли ВСЕ габаритки и ПТФ. При переключении левым подрулевым в положении габаритки не происходит ничего, далее ближний и дальний - норм. Перчаточный ящик подсвечивается норм. Проверены реле габаритов, все предохранители, левый подрулевой переключатель.
Куда дальше копать не знаю, выручайте!
Газзель!
« Ответ #1 : 05 Января 2020, 19:36:34 »
снять новую габаритку.   гдето замыкает, и ток идет мимо ламп
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2 : 06 Января 2020, 14:54:01 »
Супер совет! Если ток идет мимо ламп, то куда он приходит? Веселый
После замены одной из габариток (передних) на новую погасли ВСЕ габаритки и ПТФ......
Есть несколько схожих тем, зачем стряпать новую? Злой
Что и как проверял конкретно? Номер предохранителя, ПТФ - штатные?
leaf
« Ответ #3 : 06 Января 2020, 23:39:15 »
Про перчаточный ящик упомянул не случайно, по схеме он сидит на одной линии с габаритками и ПТФ.  Шокирован
Габаритки менять бесполезно ибо на них напряжения нет. Предохранители проверил ВСЕ и в салоне и под капотом. ПТФ штатные.
Есть интересный нюанс - при установке 12го (в салоне) предохранителя (он отсутствует изначально) при выключенном подрулевом переключателе загораются все габариты и ближний свет. В этом состоянии при включении габаритов подрулевым свет гаснет вообще весь, а при включении ближнего включается ближний без габаритов
zabor
« Ответ #4 : 07 Января 2020, 00:58:34 »
Чтобы иметь понятие о проблеме - надо знать о каком авто идет речь! Прочти еще раз правила форума, где ты влепил "галочку" и заполни свой профиль!  Я так понимаю европа? АКПП или МКПП? На что схемы смотреть?
leaf
« Ответ #5 : 07 Января 2020, 20:58:36 »
Авто CR-V 2 RD5 2004 Бензин 2 литра Англия АКПП
zabor
« Ответ #6 : 07 Января 2020, 22:19:35 »
Что и как проверял конкретно? Визуально или тестером? Номера предохранителей и где стоят? Что с подсветкой ГРЗ?
Особо интересно пред №2(15А) и №3(20А), а также реле задних ГО
leaf
« Ответ #7 : 08 Января 2020, 10:32:28 »
leaf
« Ответ #8 : 08 Января 2020, 10:37:12 »
Проверял тестером включая пред №2(15А) и №3(20А). Работа реле задних ГО проверена извлечением и подачей упр напряжения.
Что такое подсветка ГРЗ?
zabor
« Ответ #9 : 08 Января 2020, 11:03:46 »
ГРЗ - государственный регистрационный знак
leaf
« Ответ #10 : 08 Января 2020, 15:27:43 »
ГРЗ в стандартном режиме (при любом положении подрулевого выключателя) не подсвечивается, однако при установленном предохранителе 12 в салоне, горит при положении подрулевого выключателя OFF(в остальных не горит), при этом горят и ближний свет и габаритки (ПТФ тоже включаются и выключаются от кнопки), но не подсвечивается приборка. Так и езжу вечером
zabor
« Ответ #11 : 08 Января 2020, 17:34:58 »
Значит  2пред (15А) в моторном отсеке - цел, переключатель стоит на габариты и в этом положении ---> габариты и подсветка ГРЗ не горят, бардачок - горит?
И не стоит пихать 12 (7.5A) Fuse Multiplex control unit, если он не стоял и все работало....
leaf
« Ответ #12 : 09 Января 2020, 20:30:57 »
Да
zabor
« Ответ #13 : 09 Января 2020, 22:02:27 »
Если все ваши утверждения верны и в проводке никто не шаманил то это полтергейст!  Возможно неисправен ПРП (пробит диод, подгорели контакты и т.д.) или вышел из строя блок  Multiplex. А на габаритах в этом состоянии делался замер напряжения?  И если проверять не само реле, а замкнуть контакты в колодке - габаритные огни горят? Габаритки  простые лампы или светодиодные?
leaf
« Ответ #14 : 10 Января 2020, 11:05:51 »
Габариты простые.
Вчера ездил в Major Honda на Новой риге, почти 4 часа ожидания и они нашли. Неисправным оказался Мультиплексорный блок (блок предохранителей в салоне).
Спасибо zabor за участие ( он практически дистанционно вышел на него)!
Страниц: [1] 2   Вверх
