05 Августа 2026, 19:35:08 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Все о климат контроле Honda CR-V 5  (Прочитано 15677 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #30 : 10 Ноября 2020, 15:14:18 »
Так тут-же "загадочная" азиатская душа ...  Смеющийся
Со временем пришел к выводу, что климат в пяточке аккуратней (нежнее) работает по отношению к водителю и пассажирам чем в трешке... раньше передний пассажир и задние обращали летом внимание, что на них сильно дует сплит между кресел и вдоль окон (в автомате), сейчас таких нареканий нет.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #31 : 10 Ноября 2020, 17:43:26 »
 Веселый Попалась статья про автокондиционеры..правда не про пятачок, но познавательно....
"... Самая первая машина с кондиционером, установленным на заводе, была представлена 10 ноября 1939 года на автосалоне в Чикаго— ровно 81 год назад!...
«Паккард» стал первым легковым авто с таким дополнением. .... кондиционер был опцией, причем весьма дорогой — за возможность охлаждать салон нужно было доплатить 274 доллара при том, что новый легковой автомобиль стоил около 700 долларов....
...Управлять системой также было сложно. ... В случае с Packard 12 водителю приходилось останавливаться и лезть в моторный отсек, чтобы вручную установить ремень на шкив привода системы. Никаких термостатов и даже намеков на автоматику — только механика..."
 Веселый А тут тяжело кнопочки нажимать  Смеющийся
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #32 : 10 Ноября 2020, 18:51:04 »
Ну а чуть раньше вообще на санях ездили. Мы же вроде живём в 21 веке. А получается, что в "копейке" жигулях у меня обдув зимой был лучше. А уж форточка это вообще мастхэв)
HONDA CR-V
tekline
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2022
г.Мурманск
« Ответ #33 : 12 Марта 2026, 18:13:23 »
Всем доброго времени! Сегодня услышал изменение в поведении климатической установки на фоне потепления (+2С) : шипение, словно нагнетание воздуха происходит при работе. Раньше такое могло быть, но лишь однократно и не очень громко (машине 3 года, пробег 32000км). Сегодня же этот звук не прекращался, лишь менялась его частота и интенсивность. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? В самой работе пока все штатно.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #34 : 13 Марта 2026, 20:11:32 »
Количество фреона возможно меньше,поэтому шипение слышно через клапан трв (на моторном щите), дождитесь тепла.дввление приподнимается и возможно будет лучше, если нет ,то переправка,там около 430-460г
Лучшее враг хорошего
tekline
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2022
г.Мурманск
« Ответ #35 : 14 Марта 2026, 23:16:07 »
Спасибо за совет! Буду проверять.
tekline
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2022
г.Мурманск
« Ответ #36 : 16 Марта 2026, 17:43:23 »
При проверке выяснилось, что количество фреона недостаточное, отсутствует жидкая фаза (если я правильно понял), при этом давление было в норме. Посоветовали перезаправить кондей. У меня в системе был фреон R1234, которого в моих дебрях не было никогда. Опорожнили всю систему, сменили масло и заправили обычный R134. Пока зима, эффект полностью не оценил, но уже пропал этот шипящий-свистящий звук, компрессор помягче стал работать.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
