10 Июля 2026, 08:46:36 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Все о климат контроле Honda CR-V 5  (Прочитано 15176 раз)
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« : 11 Января 2020, 00:12:51 »
После опель астра пересел на cr-v. Ездил на опеле 10 лет и ко многим его настройкам привык, на новом авто конечно некоторые особенности другие. Из инструкции не понял:
При включении климат контроля в режим авто, вентилятор начинает гудеть на максимальных оборотах. Приходится вручную его обороты снижать, но тогда гаснет режим авто. В опеле в настройках выставлялись ограничения на обороты вентилятора и в режиме авто он дул тихо. В хонде тоже есть такая настройка?
skodny
Авто:Honda CR-V 2.0 CVT
« Ответ #1 : 11 Января 2020, 00:23:50 »
Это Хонда, здесь только хардкор. Указанные настройки не меняются.
mur@d
г.Баку
« Ответ #2 : 11 Января 2020, 09:35:00 »
При включении климат контроля в режим авто, вентилятор начинает гудеть на максимальных оборотах...
Ничего удивительного. В автоматическом режиме, климатическая установка за максимально короткое время выводит температуру салона согласно выбранного значения. Если вы меняете параметры в ручную, то это уже не режим Авто. На вашем Опеле, скорее всего был простой кондиционер, а не климатическая установка.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #3 : 11 Января 2020, 11:09:35 »
Нет, не путайте с "простым кондиционером". В опеле с климат контролем через внутренние  настройки можно отрегулировать силу потока (сильный, средний, малый) - это общая настройка помимо остальных, кнопочных (в том числе обычная регулировка потока), при которых режим авто переходил в ручной режим. Ну это особенность опеля, может еще у кого есть, а в хонде как у большинства.
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
« Ответ #4 : 11 Января 2020, 11:55:12 »
Такое происходит только при запуске двигателя и в холодную погоду. Дайте сначала прогреться двигателю. Климатическую установку а режиме Auto переведите на на самую низкую температуру Lo, а затем, после прогрева двигателя, установите то что вам нравится. На 3-делаю так. Возможно на 5-ке есть нюансы.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #5 : 11 Января 2020, 12:53:17 »
В 5ке в режиме авто в холодную погоду начинает дуть автоматически сильно только после прогрева двигателя для достижения выставленной температуры. На предыдущих авто с климат контролем было так же
Hakimser
« Ответ #6 : 11 Января 2020, 13:03:36 »
Понятно. Японцам есть что усовершенствовать.
В Опеле у меня был однозонный климат-контроль. Немцы более практично продумали возможные его настройки. Зачем запускать сразу на всю мощь вентилятор, когда антифриз еще холодный (движок не прогрет)? Летом в ОАЭ или Майами при +40 наверное это актуально, а в РФ получается зимой вентилятор "со всей дури" только гонит холодный воздух первые несколько минут. Делаешь лишнее движение, чтобы ограничить этот бестолковый "ветродуй". Хотя andred пишет, что на холодном движке вентилятор в 5-ке сначала дует тихо... А у меня не так. Значит в настройках я еще не разобрался?
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #7 : 11 Января 2020, 14:45:07 »
Ну не знаю. В режиме авто обороты вентилятора увеличиваются по мере прогрева
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #8 : 11 Января 2020, 14:58:44 »
Да, именно так, по мере прогрева двигателя. Тут наверное дело в не настройках, т.к. их особо нет. Я бы обратился в сервис. А еще говорят, что отключение аккумулятора на некоторое время решает многие глюки Улыбка
По поводу кнопки пуск, дело привычки.
Hakimser
« Ответ #9 : 11 Января 2020, 23:17:12 »
Обращаться в сервис через две недели после покупки, не проехав на авто и 200 км? Ну Вы скажете... Это все-таки Хонда, а не Жигуль.
По вентилятору подозреваю режим ECON. Он у меня пока на обкатке включен постоянно, а в инструкции туманно написано дословно следующее: " При включенном режиме ECON для системы характерны большие колебания температуры". Попробую без него понаблюдать за работой вентилятора.
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
« Ответ #10 : 11 Января 2020, 23:51:55 »
Нафиг вам сдался этот Эконом-режим. Нет от него толка в городе, сами не давите слишком на педальку и всё. Этот режим дает эффект только на трассе на круизе, больше нигде.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #11 : 12 Января 2020, 00:33:30 »
Всякое бывает .. и на следующий день люди обращаются  Улыбка
skodny
« Ответ #12 : 12 Января 2020, 02:03:20 »
А ещё в течение 15 дней при любой поломке можно просто вернуть машину в автосалон, а не чинить её по гарантии.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #13 : 12 Января 2020, 17:41:07 »
… По вентилятору подозреваю режим ECON. ... " При включенном режиме ECON для системы характерны большие колебания температуры".
Интересно и Очень даже может быть ….
У меня также ...
….  В режиме авто обороты вентилятора увеличиваются по мере прогрева
Обратил внимание ...  даже если снизить обороты вентилятора, то "автомат" весь не отключается и по мере достижения заданной температуры сам может менять направление обдува... пока также не задашь его сам.
mur@d
г.Баку
« Ответ #14 : 13 Января 2020, 08:55:46 »
Как правило утром, запускаю авто с брелока. При температуре воздуха +7 и ниже автоматом включается прогрев всего. От руля до заднего стекла. Так что к моменту посадки в авто все уже прогрето и обдув климата можно уменьшить.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
