08 Сентября 2026, 10:32:38
Отказала электроника
Тема: Отказала электроника (Прочитано 9024 раз)
Sashok24
Авто:Хонда СР-В 3, дв.2.4 бензин, АКПП, европейка
20 Января 2020, 15:05:24 »
Всем доброго дня. Перед выходными села АКБ и машина стояла три дня без питания, после зарядил аккумулятор и завелась, но перестал работать переключатель света на руле,плафон света над водителем (остальные горят), температуру не показывает на приборной панеле,курсовая стабилизация пропала,корректировка фар сама работает,подсветка кнопок на печке и руле тоже пропала, реле под панелью где педали щелкает (скорее всего это рыле света, но не уверен полностью). Сталкивался ли кто с такой проблемой?
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
Re: Отказала электроника
20 Января 2020, 15:24:54 »
Цитата: Sashok24 от 20 Января 2020, 15:05:24
Всем доброго дня. Перед выходными села АКБ и машина стояла три дня без питания, после зарядил аккумулятор и завелась, но перестал работать Сталкивался ли кто с такой проблемой???
попробуй проехать метров 500-1000 и потом заглуши и снова заведи.
Sashok24
20 Января 2020, 15:28:10 »
Пробовал,и акб другой уже поставил и проехал под 100 км уже и все тоже самое
Birbox
г.Валдай
22 Января 2020, 23:02:51 »
Массовые провода проверь под капотом на левой по ходу авто стенке моторного отсека. Там пачка хорошая висит на одном соединении.
Sashok24
23 Января 2020, 08:58:27 »
Понял, проверю. Но что-то мне подсказывает, что какой то предохранитель накрылся или реле.
Крокодил Гена
23 Января 2020, 11:24:42 »
Цитата: Sashok24 от 23 Января 2020, 08:58:27
...какой то предохранитель накрылся...
Так первым делом при отказе электрооборудования надо проверять целостность предохранителей. а потом уже искать по реле и проводке.
Sashok24
23 Января 2020, 12:50:02 »
Я и хочу первым делом проверить их, а потом уже к более серьезному переходить если вдруг окажется не предохранитель.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
23 Января 2020, 14:04:41 »
...... после зарядил аккумулятор и завелась, но перестал работать переключатель света на руле,плафон света над водителем (остальные горят), температуру не показывает на приборной панеле,курсовая стабилизация ......
А АКБ на машине заряжали без скидывания клемм?
Sashok24
23 Января 2020, 17:34:43 »
Минусовую отключал
Sashok24
06 Февраля 2020, 10:04:28 »
Проверка предохранителей показало что все живые. Сказали что может быть проблема в щитке приборов, типа разрыв дорожки.
Крокодил Гена
06 Февраля 2020, 11:37:16 »
Каким боком "разрыв дорожки" в щитке приборов к той же корректировке фар или плафону света над водителем?
Ну да ладно, вопрос риторический...
Нет показаний температуры на панели приборов. Речь идет о температуре за бортом?
А климат-контроль при этом работает?
"Перестал работать переключатель света на руле" - это что, фары головного света не включаются?
Sashok24
06 Февраля 2020, 15:36:53 »
Я тоже не пойму при чем разрыв дорожки и показ температуры(за бортом, перед пробегом км показывало) на дисплее и лампочек что свет включен.
Климат работает.
Фары включаются сразу после поворота ключа и при переключение на другой режим не реагируют и не отключаются вообще пока ключ из замка не вытащить. И на улице слышно что корректировка фар то и дело срабатывает сама по себе.
Sashok24
Ответ #12 :
06 Февраля 2020, 15:57:59 »
Вот этот значок пропал
(83.35 Кб, 640x474 - просмотрено 408 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #13 :
06 Февраля 2020, 16:36:17 »
Отключите АКБ ...перепроверьте еще раз предохранители... каждый вынув и почистив... мог подкиснуть... у меня один раз так вылечился глюк с внутренним освещением...
потом подключите АКБ... ну и проедьте...Удачи
Для удобства схемы предохранителей (хотя есть и наклейки на крышках).
Салонный блок предохранителей расположен под передней панелью со стороны водителя.
Фото. 111
1 Электрические стеклоподъемники
2 Топливный насос
3 IG1ACG
4 Системы ABS/VSA
5 Обогреватели сидений
6 Передние противотуманные фары
7 Система дневного освещения
8 Задний стеклоочиститель
9 ODS (Система обнаружения пассажиров на сиденьях)
10 Приборы
11 Дополнительная система пассивной безопасности (SRS)
12 Правая фара (дальний свет)
13 Левая фара (дальний свет)
14 Маломощные лампы (Салон)
15 Маломощные лампы (Наружные приборы освещения)
16 Правая фара (ближний свет)
17 Левая фара (ближний свет)
18 Главный предохранитель фар дальнего света
19 Главный предохранитель маломощных ламп
20 Задний противотуманный фонарь
21 Главный предохранитель фар ближнего света
22 Системы ACC/EPT/Динамической стабилизации прицепа/AFS
23 Не используется
24 Солнцезащитные шторки
25 Замки дверей
26 Стеклоподъемник двери водителя
27 HAC Option
28 Задняя розетка для подключения дополнительного оборудования
29 Дополнительное оборудование
30 Электрический стеклоподъемник двери переднего пассажира
31 Омыватель фар
32 Электрический стеклоподъемник задней правой двери
33 Электрический стеклоподъемник задней левой двери
34 Дополнительное оборудование, радиопиемник
35 Блокировка ключа зажигания ACC
36 IG2 HAC
37 Система дневного освещения
38 Передний стеклоочиститель
Предохранители под капотом (бензиновый двигатель)
Фото. 222
1 Главный предохранитель аккумуляторной батареи
2 Главный предохранитель дополнительного оборудования / Главный предохранитель системы зажигания
3 Предохранитель электродвигателя системы VSA/электродвигателя системы ABS / VSA F/S/ABS F/S
4 Главный предохранитель фар / Главный предохранитель электрических стеклоподъемников
5 EPT-R
6 Электродвигатель вторичного вентилятора
7 Главный предохранитель основного вентилятора
8 Обогреватель заднего стекла
9 Вентилятор
10 Аварийная световая сигнализация
11 LAF
12 Звуковой сигнал, стоп-сигналы
13 Функция электрической регулировки наклона спинки сиденья водителя
14 Функция электрической регулировки продольного перемещения сиденья водителя
15 IGPS OIL LEVEL
16 EPT-L
17 Аудиосистема
18 Катушка зажигания
19 Главный предохранитель системы впрыска топлива
20 MG муфта
21 DBW
22 Плафоны освещения салона
23 Фонари заднего хода
(217.22 Кб, 600x430 - просмотрено 313 раз.)
(205.73 Кб, 600x528 - просмотрено 359 раз.)
Sashok24
Ответ #14 :
06 Февраля 2020, 17:06:46 »
Большое спасибо. Завтра проверю до приезда электрика.
