27 Августа 2026, 17:12:58
АБС не дает тормозное усилие на одно колесо
Тема: АБС не дает тормозное усилие на одно колесо (Прочитано 6405 раз)
Lilia
Авто:CR-V,2.0, MKПП
г.Кишинев
07 Февраля 2020, 11:16:36 »
Добрый день!
На ТО выяснилось, что не тормозит заднее колесо.
В автосервисе проверили механическую часть, все в порядке,
оказалось нет подачи с АБС.
На панели не горит лампочка АБС, компьютерная диагностика не выдает никаких ошибок.
На разборках не могу найти такой модуль, машина с ESP VSA, 2006 года, 2.0 бензин, механика
Модуль:
57110-S9A-G012-M1
DE[Type: 9AWWW]
S9AG0
06.2102-0155.4
Есть ли варианты замены для данного модуля?
Может проблему (отсутствие тормозного усилия) искать еще где-то?
Заранее спасибо!
(39.77 Кб, 412x264 - просмотрено 485 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: АБС не дает тормозное усилие на одно колесо
07 Февраля 2020, 12:29:46 »
Вы в поиске ABS набирали и суть работы этой системы понимаете?
Что значит не тормозит заднее колесо???
У вас самодиагностике при заводке работает?
Вы или ситуацию не правильно описываете или вас просто разводят на ......
С вашими знаниями лучше обратится в клубный сервис! Это более надежно, хотя
возможно и не дешево..........
Lilia
Авто:CR-V,2.0, MKПП
г.Кишинев
07 Февраля 2020, 12:48:23 »
да, я знаю что такое АБС
проблема обнаружилась на ежегодном техосмотре,
прикладываю отчет о техосмотре в котором это отражено
при заводке лампочка АБС загорается и гаснет,
при резком торможении загорается лампочка АБС и есть характерный звук и отдача в педаль
конечно моих познаний мало, поэтому я и пытаюсь узнать здесь
(53.25 Кб, 832x339 - просмотрено 615 раз.)
zabor
07 Февраля 2020, 13:24:35 »
Я не вижу проверки АБС в отчете ТО.....
То что, вы написали - нормальная работа системы ABS.
Из отчета видно, что у вас не работают тормоза на заднем левом колесе! При чем здесь
ABS и какие "мастера" вам смотрели тормоза рассуждать не буду...
Быстрей всего закисли направляющие или поршень, может колодки клинят и т.д.
Ищите хороших мастеров и вообще это не женское дело, я вам совет выше дал!
Газзель!
07 Февраля 2020, 13:36:45 »
это вероятно диагностика для карты перед осаго. если да, то они выискивают неисправность и предлагают у них же отремонтитььмаксимально дорого. они хоть колесо сниимали? просто без снятия диск и суплорт осмотрели?
zabor
07 Февраля 2020, 13:43:13 »
Это уже другой вопрос!
Но по карте ТО стенд четко показывает, что заднее левое колесо почти не тормозит
и при экстренном торможении будет занос......
А при чем тут сразу АБС (без ошибок) не ясно?
КМК просто человек не в теме вообще.......
zabor
07 Февраля 2020, 13:54:12 »
Цитата: Lilia от 07 Февраля 2020, 11:16:36
.....Может проблему (отсутствие тормозного усилия) искать еще где-то?
Заранее спасибо!
ФАК хоть бы прочитала, перед тем как деньги выкидывать!
"Диагностирование ABS производится только "родным" сканером HDS или специализированным сканером поддерживающим протокол обмена данными фирмы Honda.
При отсутствии диагностического оборудования, доступен "ручной" метод диагностики по индикатору "ABS".
Как и при диагностике двигателя, коды неисправностей двузхначные: первая цифра - длинные вспышки индикатора ABS, вторая цифра - короткие."
Lilia
Авто:CR-V,2.0, MKПП
г.Кишинев
07 Февраля 2020, 16:06:22 »
мне сделали временное решение:
на выход блока абс правого заднего колеса поставили тройник и подали на оба задних колеса параллельно
сняли колесо и всю механику перепроверили.
после этого я прошла стенд еще раз, все ок
мне кажется это значит, что ничего не клинит и не закисло.
а проблема именно в выходе абс на это колесо. Разве не так?
не блок абс выдает тормозное усилие на каждое колесо в зависимости от датчиков?
на ТО ничего не предлагали ремонтировать, просто выдали отчет и сказали в течении месяца устранить и пройти ТО еще раз.
после установки тройника прошла ТО без проблем.
спасибо за идею насчет "родного" сканером HDS и "ручной" метод диагностики по индикатору "ABS"
Газзель!
07 Февраля 2020, 16:35:07 »
да логично. тогда искать бу, их меного. кстати тут совсем недавно была таж проблема но автор пропал. из абс жижа выходит?
zabor
07 Февраля 2020, 19:59:04 »
даже комментировать не буду
сомнительный вывод! Интересно, что на ДС было включено первый раз и насколько диагност был грамотен?
Не так! Полная ерунда, блок АБС конструктивно устроен так, что даже если мозги сойдут с ума, то тормоза останутся. Некоторые люди, которые не любят АБС спецом вынимают предохранитель и тормоза у них работают. Единственный момент, который приходит на ум - он развалился механически внутри, но это из области фентази
Хорошие мастера с этого бы начали, а не блок АБС стали драконить. При такой проблеме ошибка бы вылезла на раз
и загорелся бы значок АБС. Но и здесь нет уверенности, что не копались шаловливые ручки.......
Lilia
Авто:CR-V,2.0, MKПП
г.Кишинев
09 Марта 2020, 17:35:10 »
Проблема решена
Нашла в Польше и заказала через интернет, на нашем рынке не нашлось
Номер нового АБС в верхней строке 57110-S9A-G011-M1, а не 57110-S9A-G012-M1.
но как говорит каталог запчастей, надо чтобы 57110-S9A-G01 совпало
После замены прошла еще раз диагностику и стенд с замером тормозного усилия, все в порядке
Дело было только в АБС, так что фэнтези имеет мест, хотя автор этого предположения думаю мне не поверит
из одного выхода не выходила жидкость
Спасибо за участие
(16.86 Кб, 562x270 - просмотрено 402 раз.)
Газзель!
10 Марта 2020, 06:54:58 »
поздры, лбопытно былоб разобрать сломанный
VsK
12 Марта 2020, 17:16:15 »
Съезди в Кишенев в гости к Лиле.
Lilia
Авто:CR-V,2.0, MKПП
г.Кишинев
13 Марта 2020, 14:16:59 »
Добро пожаловать в солнечную Молдавию! У нас сегодня уже +20
Спасибо! Если проведем вскрытие выложу фото
