24 Октября 2026, 18:05:03
АКБ не держит заряд больше 3-х суток
Тема: АКБ не держит заряд больше 3-х суток (Прочитано 14947 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: АКБ не держит заряд больше 3-х суток
Ответ #30 :
01 Мая 2020, 13:49:23 »
эт да, сигналка показывает в режиме охраны 12.1 - 11.9 хоть на новом или старом акб.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #31 :
01 Мая 2020, 18:40:48 »
Я клемы специальной токопроводящей смазкой смазал в добавок...
Не знаю у кого как, но старлайн вроде адеквано показывает напругу.
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
Ответ #32 :
01 Мая 2020, 19:18:02 »
Ничего рекомендовать не хочу, но у себя смыл к хренам смазку. Вроде медная, а по составе меди с гулькин нос. Вполне допускаю, что она не особо проводит ток. Везде маркетологи свои корявые ручонки засунули, рекламами зазывают, якорь им в глотку.. Сейчас клеммы чистые. Мазать не хочу. Машину завожу, сразу 14,2В показывает. Приблуда может и пи$@ить, но машина начала заводиться нормально даже после 3 дней стоянки. И это на дохлом аккумуляторе. Когда мерил его нагрузочной вилкой, умирает на глазах(за минуту упал до 7,5В).
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
Ответ #33 :
27 Ноября 2020, 18:34:15 »
Дело не только в ELD, но и в ECM. Я ELD снял, но при выключенных фарах напряжение падает до 12,3.
Заклеил изолентой датчик света и автоматом ближний всегда. Езжу и радуюсь: напруга постоянно 13,9-14,0вольт.
Но это конечно, временная мера, надо как то отсечь от процесса зарядки аккумулятора ЕСМ.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #34 :
28 Ноября 2020, 00:20:55 »
После больших пробегов показывает 13,1. На стоянке каждый день падает на 0,1. Минимум было 12,5 после недельного простоя.
Пандора врет?
При запущенном двигателе как у всех - 13,5-14,2.
На ХХ АКБ тоже заряжается достаточно быстро.
(50.98 Кб, 479x1010 - просмотрено 265 раз.)
