27 Августа 2026, 23:30:00 *
Автор Тема: Взаимозаменяемость задних приводов с японками и американками .  (Прочитано 3077 раз)
vakt
« : 10 Апреля 2020, 05:19:48 »
 Уважаемые форумчане подскажите на американку смогу ли поставить японские задние привода?
   Очень жду ответа ,машина на чурочках .
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 10 Апреля 2020, 14:55:12 »
Не уверен, основная разница в движке, коробке и мозгах. Подвески и кузовщина вроде одинаковые.
vakt
« Ответ #2 : 10 Апреля 2020, 18:56:11 »
 Спасибо ,svm6053  за отклик . Сам не думал , что здесь может возникнуть проблема. Жил бы в самом Томске ,уже думаю вышел бы из положения . У американок в наружной гранате стакан под подшипник короче ( дубликатов не существует ) . По идее надо менять полностью привод .
Заказал контракт с японки , умудрились прислать не стой стороны , но самое интересное : наружная граната не полностью входила в ступицу...
  Кстати ,может и пригодится мозги у американок и японок похоже идентичны . Ставил двигатель К24А ,мозги не меняли . Хотя они и перешиты под ЕВРО-2 .
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #3 : 11 Апреля 2020, 01:58:19 »
У американок(дорейстал) мозги не шьются - читал о нескольких попытках. Из-за других передаточных чисел в АКП - другой алгоритм управления коробкой и двигателем, поэтому замена на мозги с японки не проходит. С приводами не сталкивался, но по собственному опыту - кузовщина, сайльентблоки, рычаги, шаровые подходят Улыбка
