11 Июля 2026, 02:06:39
Цокот при плавном наборе скорости на оборотах 1700-2100 на горячую
Тема: Цокот при плавном наборе скорости на оборотах 1700-2100 на горячую (Прочитано 4258 раз)
andreev41088
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, Левруль, 4WD, Американец
г.Стрежевой
14 Апреля 2020, 13:34:59 »
Добрый день.
Подскажите кто-нибудь по проблеме. Может кто сталкивался?
Перечитал всё что можно, не получается локализовать звук.
Когда машина холодная, совсем никаких посторонних звуков нет. Всё идеально звучит.
Вместе с прогревом появляется цокот, частый, ближе к треску. Именно при плавном наборе оборотов. Если сильнее разгоняться то, треска нет или почти нет. Возможно из-за быстрого перехода зоны 1700-2100. На оборотах выше и ниже - тишина.
Если стоять и поднимать обороты - такого звука нет, появляется на ходу. В этом основная сложность понять откуда звук.
Варианты, которые диагностируют:
1.Натяжитель цепи или ремня. (Думаю что звучал бы и на холодную и на холостых)
2.Клапана (Сомневаюсь. Звук был бы на разных оборотах)
3.Выхлоп (Более вероятная причина. С чего начать?)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Цокот при плавном наборе скорости на оборотах 1700-2100 на горячую
14 Апреля 2020, 16:40:39 »
Звук смятой жестяной пивной банки?
andreev41088
г.Стрежевой
15 Апреля 2020, 08:14:34 »
Если банку сминать, то звук будет похож, или сминать плотную фольгу, или быстро стучать чайной ложкой по смятой банке, или если подставить смятую банку к крутящемуся колесу велосипеда.
CR-V (с I по V GEN)
15 Апреля 2020, 16:03:49 »
Детонация.
Причины детонация двигателя:
Топливо с неподходящим октановым числом или низкого качества
Неправильно настроенное зажигание
Неисправные свечи
Обедненная топливовоздушная смесь
Нагар на стенках цилиндров
Неисправность системы охлаждения
andreev41088
г.Стрежевой
16 Апреля 2020, 07:22:54 »
Езжу на 92 бензине газпром. Попробую залить 95 и заменить свечи. Для начала.
CR-V (с I по V GEN)
16 Апреля 2020, 10:13:21 »
Давления топлива и сам топливный фильтр надо проверить для начало.
Газзель!
16 Апреля 2020, 17:01:12 »
так звук от оборотов или вращения колеса?
andreev41088
г.Стрежевой
20 Апреля 2020, 07:47:13 »
От оборотов или от колеса не могу сказать. Думаете может привод такие звуки издавать?
Заправил 95 бензин. Звук такой же.
Газзель!
20 Апреля 2020, 11:11:13 »
на ходу это гдето на 60-80 пых или при старте с места? или всегда?
