26 Октября 2026, 15:44:34
При вращении руля слышен стук ( на заведённом моторе и на заглушенном)
Тема: При вращении руля слышен стук ( на заведённом моторе и на заглушенном) (Прочитано 1803 раз)
sanya32
Авто:honda cr-v III 2.4
г.брянск
17 Июня 2020, 02:26:40 »
При вращении (амплитуда вращения маленькая) руля слышен стук ( на заведённом моторе и на заглушенном). Полез я вниз рулевой колонки, внизу под кожухом увидел карданчик. Взялся я за него, а товарищ начал вращать руль и стуки издаются из этого карданчика (или как ещё называют - крестовина нижнего рулевого карданчика). Вот облазил весь интернет, кто-то говорит надо подтянуть болт и все, но это не спасает. И вот думаю заменить крестовину саму, подскажите пожалуйста от какого авто подходит данная крестовина??? Просто такой информации нигде нет. Может кто-то менял его.
