04 Мая 2026, 06:21:19 *
Автор Тема: Глюк после заправки  (Прочитано 2482 раз)
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« : 18 Июня 2020, 08:44:55 »
Всем привет! Машина 02 года 2,4 АКПП америкосина,  вылезла следующая непонятка: подъезжаю на заправку ,  в прошлый четверг заправляю 20 литров 92-го до полного бака, завожу двигатель  проезжаю метров 200-300 и стоя на светофоре чувствую что машину как буд-то подергивает обороты 650 ниже обычных (750-700)... при этом чтобы  поехать надо сильнее нажать на педаль, начинает ехать но после короткой паузы в 1-2 сек. Потом все замечательно бодро едет ничего подобного не проявляется, но примерно через 10 км. Уже перед самой работой опять такая же ерунда. После работы поехал домой как ни в чем не бывало. и так до сегодняшнего дня. Я поначалу погрешил на бензин. Ладно сегодня опять приехал на эту же заправку но залил уже 20 л. 95-го…..опять те же грабли. При этом машина прекрасно заводится и на холодную и на горячую.
В какую сторону рыть даже ума не приложу, понимаю что в идеале диагностика нужна, но сейчас нету у меня такой возможности.
P.S. В прошлый раз в баке был 95-й я залил 92-й, а сейчас опять 95-й может ли эта гремучая сметь вызвать подобное?
Откликнувшимся спасибо.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 20 Июня 2020, 07:34:12 »
Велком  в  топливную  систему, начинаем  чистить  и  промывать  всё от  бензонасоса  до  форсунок.
