09 Января 2026, 15:04:22
Проблема с радиатором CR-V 2.0 2013 г.
Тема: Проблема с радиатором CR-V 2.0 2013 г. (Прочитано 2775 раз)
zona1965
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП левый
г.Кандалакша
05 Июля 2020, 18:51:45 »
Здравствуйте, одноклубники! Такая проблема... Перегрелся движок (тащил тяжелый прицеп), пошел пар, антифриз вытек, естественно двигатель сразу заглушил. Залезли с сыном под машину, оказывается антифриз вытек через обломившийся, полый внутри пластиковый болт. Верхняя его часть валялась на земле. Дело было на даче и пришлось колхозить. В полую часть как-то закрутили болтик с герметиком. В общем течь устранилась. Естеснно надо купить новый. Экзист по запросу выдал "Пробка антифриза Hondа19011-PH1-621". Выкупил, оказалось не то. Этот белого цвета и стоит на месте целехонький. А обломанный стоит неподалеку и черного цвета. Сам посмотрел по схемам и ничего не нашел. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, номерок этого болтика.
(16.71 Кб, 479x359 - просмотрено 253 раз.)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Проблема с радиатором CR-V 2.0 2013 г.
05 Июля 2020, 19:13:01 »
Позиция 10?
(13.16 Кб, 477x384 - просмотрено 281 раз.)
05 Июля 2020, 22:22:52 »
А как он смог сам обломиться то?
zona1965
г.Кандалакша
05 Июля 2020, 23:07:38 »
Да, тоже головоломка, закипел, пар повалил, каюсь, не смотрел за температурой, антифриз почти весь вытек и на земле валяется флажок от этого болта.
zona1965
г.Кандалакша
06 Июля 2020, 10:34:04 »
На фото второе отверстие слева
(337.74 Кб, 1080x2340 - просмотрено 272 раз.)
