28 Сентября 2026, 17:57:20 *
Автор Тема: На горячий двигатель задняя включается как захочет  (Прочитано 2113 раз)
zamky15
Авто: Honda CR-V 2.4 АКПП левый
« : 10 Июля 2020, 14:24:24 »
Уважаемые форумчане , может кто сталкивался . После запуска двигателя и когда температура небольшая , при включении задней скорости коробка работает нормально без толчков и тычков . После прогрева и езды  появляются проблемы с включением задней скорости , включается как попало. Иногда для движения назад требуются двинутся вперед , а потом только втыкается задняя с пинком . Менял масло , поменял двойной соленоид В , заменил клапана переключения А В С Д , ни фига . При длительном движении может начать моргать D , высвечивает ошибку 0780 наружный фильтр АКПП поменял. Зимой все было нормально . Может идет перегрев где то в АКПП. Разбирать не хочется .
