18 Августа 2026, 14:20:22 *
Автор Тема: Бурлит жидкость в бачке ГУР на горячую.  (Прочитано 3730 раз)
martiny007
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Новоалтайск
« : 14 Июля 2020, 17:04:49 »
Когда машина полностью прогрета, например после часовой езды по пробкам (не просто двигатель прогрелся а капитально), жидкость в бачке ГУР начинает бурлить, на холодную такого нет. Жидкость полностью заменена на IDEMITSU. Так должно быть, жидкость некачественная или проблема в самом насосе или еще в чем?
Видео 1
https://youtu.be/4kQqEfI3fSY
Видео 2
https://youtu.be/Hw8j0Z551J0
За ранее благодарен за ответы.
martiny007
г.Новоалтайск
« Ответ #1 : 14 Июля 2020, 18:07:31 »
Видео не открывалось, исправил ...
mark97
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #2 : 25 Августа 2020, 18:11:50 »
Такое бывает при подсосе воздуха. Небольшая трещинка в трубках может привести к такой ситуации. Нужно срочно проверить все шланги и трубки, искать потеки  масла или запотевание маслом. У меня образовалась небольшая трещинка (всего около 3 мм) в трубке от бачка до насоса гидроусилителя (как оказалось в этой трубке были внутренние трещины) и в бачке появилось обильное бурление, так что часть масла выдавило через крышку бачка. Буквально за 50 метров пути выдавило 100-150 грамм  масла, и потом  доставило проблем с удалением этого масла из-под капотного. Как на приводной ремень не попало, просто удивительно. При этом звук работающего насоса был такой, как у двигателя самолета на взлете.
« Ответ #3 : 25 Августа 2020, 22:27:40 »
Да Юра, обычно колечко с верхнего патрубка.
