11 Мая 2026, 00:39:08 *
Автор Тема: Не поступает питание на предохранитель омывателя фар  (Прочитано 2846 раз)
Владимир3985
Авто:Honda Cr-v 2.0 AКПП
г.Тейково
« : 14 Июля 2020, 21:44:05 »
Не работает омыватель фар, проверил предохранитель, все исправно. Проверил питание на предохранитель, не поступает. Что делать? Может есть какие нибудь другие предохранитель связанные с ним. Не могу найти электро схему, что бы хоть увидеть что откуда и куда идёт.
martiny007
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1 : 15 Июля 2020, 03:46:50 »
Проверяли при включенном ближнем свете?
Крокодил Гена
« Ответ #2 : 15 Июля 2020, 06:48:14 »
to Владимир3985
Если при нажатии на кнопку омывателя под панелью что-то щёлкает, а форсунки не вылазят, то, как это не странно, иногда помогает отсоединение клеммы АКБ.
Как абсолютно верно написано выше - ближний свет фар должен быть включен.
Схема
* 234.jpg (43.46 Кб, 741x845 - просмотрено 435 раз.)
Владимир3985
г.Тейково
« Ответ #3 : 15 Июля 2020, 11:35:19 »
да, конечно, ничего не меняется
martiny007
г.Новоалтайск
« Ответ #4 : 15 Июля 2020, 15:04:42 »
А каким образом вы меряете "питание" на предохранителе?
Владимир3985
г.Тейково
« Ответ #5 : 15 Июля 2020, 16:11:18 »
Все получилось, как всегда все очень просто. Нашёл разъемное соединение перед предохнителем, где контакт фишки не был плотно соединён. Всё сделал, работает. Всем спасибо за то, что отозвались.
