08 Июля 2026, 03:42:54 *
Автор Тема: Замена масла в вариаторе Cr-V 2.4 рестайлинг  (Прочитано 3794 раз)
Auskst
Авто:cr-v 3 2.4
г.Кстово
« : 11 Августа 2020, 18:10:43 »
Всем доброго дня.
Не нашел поиском темы по последовательности и алгоритму замены масла в вариаторе для рестайлинговых машин 2,4 л (америка), если вдруг просмотрел, киньте ссылкой пожалуйста.
Всем спасибо.
Auskst
Авто:cr-v 3 2.4
г.Кстово
« Ответ #1 : 11 Августа 2020, 19:11:36 »
Собственно коробка такая же как на машинах 5 поколения с 2.4...нет ни у кого опыта самостоятельной замены?
Auskst
Авто:cr-v 3 2.4
г.Кстово
« Ответ #2 : 12 Августа 2020, 09:13:37 »
Примеры по cr-v:
https://www.youtube.com/results?search_query=2016+honda+cr+v+cvt+fluid+change+
https://драй22.com/l/548972412926951684/?page=0#comments
https://www.драйв2/l/550144217444254472/
https://www.драйв2/l/548972412926951684/
Примеры замены в вариаторе honda civic:
https://www.youtube.com/watch?v=AGjgfQWRSN0 - масло
https://www.youtube.com/watch?v=hs8tFhOtrYc - фильтр
Кроме того, из общения с людьми с других площадок получил следующую информацию:
Здесь указана последовательность. www.драйв2/b/546203292892397633/
Второй фильтр который большой при не больших пробегах официалы даже не снимают поддон коробки, а меняют только маленький фильтр который за теплообменником. Большой черный металлический меняют при пробегах больше 120 тыс. Его промывают и устанавливают обратно.
Можете посмотреть в поисковеке Хонды Акорды с вариатором с 2014 года. У нас двигатель и коробка одинаковая. И обратите внимание у меня машина передне приводная. У полноприводной еще необходима замена масла в раздатке
Для общего понимания процесса www.драйв2/l/541204913032529648/, так как этот мотор и коробка стоят у многих моделей Honda
Обратите внимание на контрольный болт уровня масла
Auskst
Авто:cr-v 3 2.4
г.Кстово
« Ответ #3 : 13 Августа 2020, 13:47:06 »
Собственно по самому процессу замены масла, вопросов вообще никаких, все просто: сливную пробку открутил, слил, закрутил, через отверстие сверху залил литра 4 (если еще фильтра попутно не меняем).
Другой вопрос если еще меняется фильтр перед теплообменником. Тут конечно сложнее. Кто-то пишет, что площадку под аккумулятором нужно снимать, попробовал у себя, без мата сей процесс трудно описать (особенно когда нужно выкрутить болты где то под площадкой)...для этого, еще снимаем нижнюю пластиковую губу, которая крепится к бамперу и уходит в арки от колес.  Площадку я открутил, а вот вытащить ее не смог, провода мешали, фильтр воздушный не стал снимать...в общем руки бы оторвать тому кто придумал такую схему крепления...2 болта теплообменника можно без проблем отвернуть и снизу, после снятия пластиковой губы. Самый верхний левый болт тяжело достать, но если есть длинная головка на 12, думаю без проблем. В общем после удаления теплообменника, достаем фильтр, переставляем резинку с него (если не купили новую) на новый фильтр и устанавливаем обратно (лучше конечно купить все новые прокладки и на фильтр и на теплообменник). Собираем в обратном порядке и заливаем масло.
Далее как на видео, машину завел, переключаем селектор в каждое положение на несколько секунд, таких "подходов" 3 сделал. После этого, открутил контрольный болт уровня, залил еще немного масла, пока из контрольного отверстия не потекло, заглушил, закрутил болт. Снова завел, сделал еще несколько "подходов" с переключением селектора в разные положения. Снова открутил болт уровня, долил еще немного, пока не потекло и закрутил болт. На этом все, вроде бы ничего сложного.
« Ответ #4 : 13 Августа 2020, 18:33:31 »
Молодец. Афро
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,167173.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162452.msg932405.html#msg932405
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161607.0.html
