25 Апреля 2024, 17:41:15
Передний редуктор, коробка отбора мощности
Тема: Передний редуктор, коробка отбора мощности (Прочитано 1921 раз)
12 Августа 2020, 16:23:34 »
Добрый день!
Что то нигде нет информации, с какой периодичностью надо менять масло в раздатке?
Есть сливные, заливные отверстия, понятно что масло сливается и заливается.
Есть даже масло для этой коробки, которое стоит как космос...
Но ни в одном справочнике не прописан регламент замены масла в ней.
Оно там вообще меняется? И как часто?
Спасибо!
Re: Передний редуктор, коробка отбора мощности
12 Августа 2020, 19:39:20 »
До этого масло в "раздатке" меняли?
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
12 Августа 2020, 23:13:09 »
Угловой редуктор, смазывается маслом АКПП.
Лучшее враг хорошего
13 Августа 2020, 08:24:38 »
Сан Саныч, нет, ни разу не менял.
При этом в руководстве по ремонту и эксплуатации есть подробная инструкция по замене этого масла.
Но опять же про интервалы замены ни слова!
13 Августа 2020, 13:06:02 »
Выложи здесь, вместе посмотрим этот эксклюзивный материал. Оппонент выше Игорь, все правильно сказал.
13 Августа 2020, 13:57:15 »
Картинку из книжки по ремонту прикладываю.
razd.pdf
(159.82 Кб - загружено 68 раз.)
13 Августа 2020, 14:30:30 »
Эксклюзив от издательства монолит, прилепили страницу, или только обложки меняют.
В переднем редукторе "раздатке" конструктивно масло меняется только в Пилот и МДХ, все остальные конструкции полноприводных Хонд, масло меняется совместно с маслом АКПП, так как системы смазки у них одна.
(90.38 Кб, 768x384 - просмотрено 171 раз.)
(106.46 Кб, 768x383 - просмотрено 161 раз.)
13 Августа 2020, 15:02:44 »
Вообще конец... приехали.
Есть ли вообще адекватные книжки с картинками по ремонту и эксплуатации на 4-ку?
Сколько искал, так и не смог найти.
В этой же косяк на косяке. При этом очень всё скудно описано.
Типа "снимите то то или то то" А как- сам догадайся...
То ли дело было раньше... Всё подробно, с цветными иллюстрациями, каким ключом куда подлезть, да ещё с советами как это проще сделать.
А сейчас вообще не заморачиваются. Лишь бы в тираж выпустить.
Если кто знает достойную литературу- посоветуйте плз.
