09 Ноября 2026, 03:26:59 *
Автор Тема: Прошу помощи у "механических" ЦРВодов.  (Прочитано 5658 раз)
superromer
год:2015
« : 31 Августа 2020, 15:42:53 »
Приобрел я сиё чудо, 2015 года, 2 литра МКПП, полный привод. Изначально на приборной панели горела лампочка ESP (желтая машинка на кривой дороге). Вот, объехал сегодня третьего электрика, но проблему так и не устранили. Висит ошибка в блоке АБС и моторнике P8501 - датчик нулевого положения (датчик нейтрального положения). Никто мне толком не может объяснить что же это за датчик такой. Но имеется интересная штука, на педали сцепления есть два датчика, но никакие разъемы к ним не подходят. Есть вероятность, что в них что-то должно втыкаться. Прошу помощи у владельцев "палочных" ЦРВих, посмотрите, пожалуйста, на свою педаль сцепления. Есть ли на ней датчики и втыкаются ли какие-нибудь разъемы. По механике никто не может найти схему(
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
« Ответ #1 : 31 Августа 2020, 21:16:29 »
Посмотри шлейф под рулем. Может оборвали. Можно проверить компьютером .
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #2 : 31 Августа 2020, 21:37:00 »
superromer, не нашел P8501, есть P0851.
Посмотри поиском в help Honda HDS 3: _https://cloud.mail.ru/public/4nZ6/b9p2Ejs2d
superromer
год:2015
« Ответ #3 : 01 Сентября 2020, 16:47:38 »
Компьютером посмотрели. Ошибка по датчику нейтрального положения. Что это за датчик и где находится никто не знает.
Под рулем все цело, датчик поворота руля исправен
superromer
год:2015
« Ответ #4 : 01 Сентября 2020, 16:52:15 »
Да, все верно P0851 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ ДАТЧИКА A НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
что это за датчик такой???
elvis76
« Ответ #5 : 01 Сентября 2020, 18:40:24 »
ХЗ. ttte2 предложил решение: диллерская или ломаная HDS 3. Шнурок + ПО с инструкцией в сети. Видит все блоки, ошибки которые были. Help файл от нее выложил.
Фото педали сцепления, комплектация элеганс, т.е. начальная на 2014г.
PS Хотя был датчик по рулем, когда снимал. Посмотри в каталоге, кармин http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147181.msg944443.html#msg944443
* 20200901_172412.jpg (124.06 Кб, 600x1198 - просмотрено 405 раз.)
* 292163cs-960.jpg (169.47 Кб, 960x746 - просмотрено 345 раз.)
superromer
год:2015
« Ответ #6 : 02 Сентября 2020, 16:39:22 »
Нашел на коробке датчик нейтрального положения, скидываю с него фишку - получаю ошибку ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ ДАТЧИКА B НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Тоесть это датчик B, у меня же ругается на датчик А. Где такой - ума не приложу.
На педали сцепления таких фишек нет(( Их вообще и рядом нет.
superromer
год:2015
« Ответ #7 : 03 Сентября 2020, 11:22:30 »
Может есть у кого схема на МКПП. В книжке ничего не нашел(
elvis76
« Ответ #8 : 03 Сентября 2020, 11:38:27 »
Разве что с 3-го поколения (пробелы удалить)
_o m a n u a l . r u /Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001533.html
_o m a n u a l . r u /Honda/CR-V/3/ru/html/000000000004142.html#
superromer
год:2015
« Ответ #9 : 03 Сентября 2020, 13:43:04 »
 Злой
[/quote]
Никаких датчиков нейтрали не нашел(
В очередном сервисе, высказали предположение, что заменена коса в салоне на косу от АКПП, поэтому к педали сцепления ничего не подходит. Ещё бы узнать куда должны идти провода с этих датчиков. В эбу?
« Ответ #10 : 03 Сентября 2020, 13:59:26 »
У нас свои мануалы есть http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv3
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #11 : 03 Сентября 2020, 17:55:13 »
а этот плохой мануал? http://www.crvclub.ru/manual_cr-v_4/honda-cr-v-4.pdf
elvis76
« Ответ #12 : 03 Сентября 2020, 19:08:32 »
Посмотреть стоит. Но только учитывать что это обрезанный и совмещенный 3+4 поколение мануал, т.е. отнестись с юмором к ошибкам/сокращениям:
Раздел 13 МКПП - нет снятия коробки
Стр.114 рис.9 - показана трубка вентиляции картерных газов "клапанная крышка - дроссель" от трешки(!), шуп от трешки...
