30 Июля 2026, 03:39:53 *
Автор Тема: В положении II, раздаётся громкий продолжительный сигнал...  (Прочитано 3651 раз)
Pинaт
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Казань
« : 17 Сентября 2020, 21:11:08 »
Здравствуйте. При повороте ключа зажигания в положение II, раздаётся громкий продолжительный сигнал. Подскажите пожалуйста что это и как убрать или сделать потише.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1 : 18 Сентября 2020, 09:37:10 »
иммобилайзер нештатный установлен? возможно он пищит, если в сервисный режим перевели
Pинaт
г.Казань
« Ответ #2 : 18 Сентября 2020, 12:14:51 »
Предыдущим хозяином авто был установлен Цезарь сателлит, осталась только метка и кнопка валет.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #3 : 18 Сентября 2020, 19:00:00 »
Может  слабая батарекйа в  метке....
orlic222
Авто:Honda CR-V 2.4
г.апатиты
« Ответ #4 : 18 Сентября 2020, 20:46:29 »
Тоже от предыдущего хозяина остался Цезарь сателлит, пищать начал после покупки авто.В один прекрасный момент не завелась замена батарейки не помогла.Выяснил блокеровка на бензонасос,кинул на прямую провод завел,потом уже в гараже снимал этот противоугон заняло час.
Pинaт
г.Казань
« Ответ #5 : 19 Сентября 2020, 07:21:18 »
Возможно, но она вроде не меняется, только вместе с корпусом. Вообще есть желание удалить её с автомобиля, с наименьшими затратами. Прошу откликнуться, кто сталкивался с такой задачей.
orlic222
Авто:Honda CR-V 2.4
г.апатиты
« Ответ #6 : 19 Сентября 2020, 10:56:40 »
Цезарь все равно придется удалять первое время  пищит ,но потом со временем заблокирует двигатель.У меня так было.Я раньше занимался установкой автосигнализаций разобрался за час.Она у меня стояла за щитком приборов.Кто понимает разберется или ехать к ним ,наверно дорого.
Pинaт
г.Казань
« Ответ #7 : 19 Сентября 2020, 11:10:36 »
У цезаря 6 т.р., не знаю дорого или нет, но делать (точнее ломать) придётся.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #8 : 19 Сентября 2020, 17:19:03 »
Если пищит, но заводится и едет, то блокировки сняты. Просто уведомляет что в сервисном режиме. А если коротко пищит, то батарейка села
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #9 : 19 Сентября 2020, 19:00:40 »
Зачем вообще влезать в штатную систему электрооборудования и ставить все эти китайские сигнализации/метки/прочее?
С противоугонной точки зрения ничего проще и надёжнее механических блокираторов и замков не придумано.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #10 : 21 Сентября 2020, 09:53:55 »
Наткнулся на данную тему, тоже отпишусь...
Также стоял цезарь, от прошлого владельца, но давно уже был не активен.
Поставил Старлайн с автозапуском, при установке просто попросил чтобы его отключили (обесточили).
Но иногда тоже доносились непонятные сигналы при запуске, когда включал зажигание. Последнее время их правда не слышно.
Вот думаю теперь, связано ли это с цезарем? Может быть остались какие ни будь реле, которые могут ещё и АКБ подсаживать?
Где можно найти этот блок? Как выглядит? Куда они его прячут?
Может быть стоит полностью старую сигналку демонтировать?
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #11 : 22 Сентября 2020, 13:23:37 »
Сам блок будетв районе приборной панели, релюхи скорее всего будут в проводке которая идет с водительской стороный, там где порог, под пластиком
