12 Июля 2026, 15:11:25 *
Автор Тема: Замена мотора  (Прочитано 3708 раз)
Alexander574
Авто:Хонда срв 3 2.4 акпп
г.Ижевск
« : 20 Сентября 2020, 19:14:02 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня стоит мотор k24z4 можно ли его сменить на k24a.. без проблем? И подскажите пожалуйста есть ли тут на форуме кто продает контрактные моторы и АКПП?
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #1 : 22 Сентября 2020, 06:48:42 »
технически поставить можно от праворукого срв.  но документально оформить не выдет .проходил эту проблему . живого к 24z4  найти не смог .все продовци или продовали воздух или сильно занижали пробег продоваемого движка. пришлось капиталить свой
alex-zelenogorsk
Авто:Honda CR-V, левый руль, автомат, 2.4
« Ответ #2 : 23 Сентября 2020, 08:07:27 »
 Злой
[/quote]
Примерно 2 года назад на своем леворуком серванте в 1 кузове менял двигатель B20Z1. Поставил от праворукого B20B. При оформлении в ГИБДД проблем никаких не было - только сначала в канторе которая делает всякие экспертизы, за 3 000 р. сделал справку о взаимозаменяемости, этой справки в ГИБДД оказалось достаточно.
Alexander574
г.Ижевск
« Ответ #3 : 23 Сентября 2020, 10:06:03 »
сколько потратил на капиталку? Какой был у тебя пробег?
алексеййй
г.свердловск
« Ответ #4 : 25 Сентября 2020, 12:38:08 »
капиталка выходит в сотку .это если просто замена колец, цепей , и по путно что вышло из строя . +хонинговка, если точить под 1 рем размер .то проблема с кольцами и поршнями ждать из эмиратов.
у меня был гиброудар  я еще менял шатуны
штейн
Авто:Honda CR-V 2.4
г.омск
« Ответ #5 : 26 Сентября 2020, 06:04:48 »
Два месяца назад поменял свой K24Z4   на K24A  от RE4. Встает без проблем. Единственное надо чтоб двигатель был с СРВ у нас масленый фильтр снизу на кронштейне справа от выпускного коллектора,если сзади смотреть. Много предложений К24А с Одисеев и тому подобное...есть различия по расположению маслофильтра и скорее всего по креплению нижней подушки.  Брал по факту  в местной конторе с распила они и устанавливали с гарантией.
