09 Января 2026, 11:51:57 *
Автор Тема: Проблемы со сцепой (а может и не с ней)  (Прочитано 5489 раз)
Leshiy222
Авто:Honda CR-V-3, 2.0,МКПП, левый руль
г.Нефтекамск
« : 29 Сентября 2020, 10:13:50 »
Доброго времени суток, друзья! Нужен ваш совет. Являюсь обладателем Honda  CR-V 3,2.0,МКПП, 2008 г. в., левый руль. Возникла проблема, а именно дергатье при трогании, было принято решение поменять сцепу, без диагностики, ибо разбор этого элемента стоит не дешево, а запчастей нет в наличии, только под заказ, заказал новый выжимной, а корзину и диск взял с донора, в неплохом состоянии. Скажу заранее, что пробег моего авто 105 т. км, но не могу ручаться за первого хозяина, хотя и взял ее трехгодовалой. При снятии был выявлен дефект выжимной(он выл) и демпферные пружины на старом диске дребезжали, но как такового критического износа ни на диске, ни на корзине не было. После замены проблема не ушла. Пробовал регулировать ход педали, прокачал систему с заменой жидкости, даже пробовал смазать шток рабочего цилиндра(слышал и такой совет), проблема не ушла. Заметил, что на холодную, когда обороты ХХ выше такого не чувствуется, трясет только после того, как приедешь какое-то время. Сейчас ещё стал замечать, что иногда начинают плохо втыкаться передачи. Жидкость в бачке всегда на уровне. Дайте совет , ребят. Что делать? Заранее спасибо
Chas
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП, lifestyle
« Ответ #1 : 10 Октября 2020, 09:26:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142721.msg902410.html#msg902410 - здесь обсуждали. Та же проблема. У меня сейчас пробег 175 тыс. - началось дерганье на 90 тыс. Прошло 7 лет. Трогаюсь с перегазовкой. Проблема уходит если стоя на месте, в горку, до минуты побуксовать сцеплением (погазовать с неполностью включенным сцеплением), но это на один раз пока машина не остынет - потом заново начинается. Чтобы лучше включались передачи, особенно первая нужно смазать шарниры спреем-смазкой, которые двигаются на верху КПП при включении передач (они под патрубком забора воздуха). Разбирать буду когда начнет буксовать.
Leshiy222
г.Нефтекамск
« Ответ #2 : 12 Октября 2020, 11:54:28 »
Спасибо за Ваш отклик. Но ведь должна же быть какая-то причина
Chas
« Ответ #3 : 18 Октября 2020, 18:29:15 »
Я думаю проблема в плоскости поверхности диска корзины.
Chas
« Ответ #4 : 18 Ноября 2020, 10:51:06 »
И еще, что более всего вероятно в моем случае, это проблема в плоскости поверхности маховика и может быть небольшая "восьмерка". Надо его смотреть. Также первоначально необходимо осмотреть опоры двигателя и КПП и произвести замену неисправных опор на новые. Даже небольшие трещины опор могут являться причиной повышенной вибрации. Если своевременно не заменить неисправную опору, то вибрация со временем начнет усиливаться т.к. другие опоры начнут выходить из строя из-за повышенной нагрузки.
Leshiy222
г.Нефтекамск
« Ответ #5 : 18 Ноября 2020, 11:06:37 »
 Согласен с Вами! В этом во всем может быть причина! Как говорится, методом "научного тыка". Нужен толковый автослесарь. Которого, к сожалению, найти совсем непросто.По моему мнению, хороший специалист должен гарантировать, что именно после замены этой детали проблема уйдет, а не менять кучу всего, пытаясь установить истинную причину. Ну это так, о наболевшем, так сказать. А лично Вам большое спасибо, что делитесь своими версиями и мыслями по этому поводу.
Leshiy222
г.Нефтекамск
« Ответ #6 : 20 Июля 2023, 17:51:00 »
Доброго времени суток, друзья! Продолжу свои мытарства) поменял недавно весь комплект сцепления(корзина, диск, выжимной). Стало лучше, но проблема окончательно не ушла. Может есть какие-нибудь мнения по этому поводу. Спасибо
Leshiy222
г.Нефтекамск
« Ответ #7 : 22 Июля 2023, 14:58:18 »
При разборе, визуально, маховик определили, как неперегретый, но, думаю, что досконально там никто ничего не смотрел. Дроссельную заслонку промывал. Свечи заменил тысяч 20 назад, на бошевские иридиевые. Все опоры в норме. Хз куда уже копать. Но не работает сцепа так, как должна, на плавном отпускании педали, в момент разъединения, идёт подёргивание, нет плавности трогания. На холодную, когда обороты повыше, этого нет. Но стоит машине прогреться и обороты падают, при начале движения с первой передачи такие траблы. При переключении далее , проблем нет. Неужели маховик??? Жидкость в бачке на уровне. Может рабочий цилиндр как-нибудь некорректно работает?Ума уже не приложу. Может кто что посоветует
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
« Ответ #8 : 23 Июля 2023, 19:38:26 »
Привет. У вас есть ответ в вашем описании: пока холодная и повыше обороты подергивания нет. Как прогреется и обороты падают,появляется подёргивание. - Не хватает тяги.
У меня было также,пока не поменял заправку. На качественном бензине,с правильным октановым числом,всё нормализовалось. Машину просто не узнать.
Как то так.
PS Год назад  даже хотел перейти на 16 диаметр,что бы двигателю было легче.
Не успел.)
Leshiy222
г.Нефтекамск
« Ответ #9 : 23 Июля 2023, 22:05:11 »
Здравствуйте. Интересная версия. Вроде заправка не "самопал". Бенз 95-й. Опишите те симптомы, что были у Вас подробнее, если не трудно. Спасибо
Leshiy222
г.Нефтекамск
« Ответ #10 : 31 Июля 2023, 17:31:47 »
Интересно, а свечи могут быть причиной такого момента трогания с места, словно оборотов не хватает
