13 Сентября 2026, 00:28:04
Плавают обороты от 1000 до 3000 при движении накатом, при стоянке норма - 650
Тема: Плавают обороты от 1000 до 3000 при движении накатом, при стоянке норма - 650 (Прочитано 4406 раз)
skruber
Авто:Honda CR-V LX 2.4 МКПП 4WD Канада
г.Иваново
05 Октября 2020, 12:39:10 »
Помогите советом, как исправить плавающие обороты двигателя при движении накатом, рыгают от 1000 до 3000
Газзель!
Re: Плавают обороты от 1000 до 3000 при движении накатом, при стоянке норма - 650
06 Октября 2020, 11:51:30 »
накатом на скорости? или прям при чуть двигаясь? вероятно бедная смесь, или пососо или бенз мало идет
VsK
06 Октября 2020, 23:26:22 »
Ошибки есть?
Если лампочка заклеена, это не значит, что ошибок нет!
Если всё таки ошибок нет, то:
1. Как правильно предположил Максим, надо убедиться, что нет подсосов воздуха.(возможно какой-то штуцер отломан или надломан или негерметичность соединений)
2. Чистка дроссельной заслонки и клапана ХХ.
3. Регулировка клапаном ХХ такого положения, при котором всё нормально работает.
4. Регулировка клапанов тоже влияет на плавание оборотов.
Темы искать не буду, потрудись сам.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
08 Октября 2020, 11:14:56 »
Интересно как регулировать положение клапана ХХ? да и судя по машине там тросиковая ДЗ
VsK
08 Октября 2020, 17:16:16 »
В теме про обороты ХХ всё есть. И именно на тросиковой заслонке это и регулируется. Только на ней и есть клапан ХХ. На моторизованной заслонке регулировка идет программно. И клапана ХХ на ней нет.
CR-V (с I по V GEN)
09 Октября 2020, 06:50:24 »
Тросиком регулировать на мех дросселе вроде как не положено да и незачем. Тросик должен быть свободным. На клапане ХХ есть два винта которые при откручивание можно заставить крутить весь электромагнитный блок с заслонкой в большее открывания и меньшое открывания заслонки.
В электроном дросселе есть два винта регулировки. Один в внутри блока, другой с наружи. Завязаны они на дроссельную заслонку и её открывания, точнее на её зазор при закрытом дросселе.
Обычно регулировочные винты не трогают всё решает обучения ДД.
650 оборотов на хх это хонда чего то переборщила.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
09 Октября 2020, 13:20:52 »
в смысле переборщила хонда с 650 об. ХХ? Это много что-ли?
CR-V (с I по V GEN)
09 Октября 2020, 16:12:35 »
Мало. Очень мало.
VsK
09 Октября 2020, 19:10:27 »
По паспорту 650 - 700, при включении потребителей увеличиваются до 750 - 770, при кондее до 900, рулем крутнешь - до 1100-1200. Ничего не колбасит, движок работает ровно, так что нормально.
Тема про ХХ, ДЗ, клапан ХХ тема вот:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
CR-V (с I по V GEN)
09 Октября 2020, 22:18:53 »
Давления масла при 650 маловата, а при 0W20 его практический нету. У меня 900 и 1100 если рулём крутить и на ходу катится накатом.
