25 Августа 2026, 22:12:23 *
Автор Тема: #Гул подшипника, замена узла ступицы передней оси на CR-V gen4  (Прочитано 3552 раз)
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« : 04 Сентября 2019, 16:11:44 »
Тема о замене подшипника задней оси: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149389.0.html
Резко навернулись сразу два передних подшипа, звук был похож на очень и очень сильный шум от резины с некоторым добавлением рокота, подчеркиваю, без гула! Прикол в том, что на гладком свежем асфальте шумы практически исчезали и колеса были без люфтов, в общем ситуация непонятная, сначала вообще подумал что что-то с шинами, как подменили. Ездить стало невозможно, поехал на подъемник, раскрутили и стало слышно этот рокочащий призвук, заменили на SKN (вроде так называюся, запамятовал), старые родные были аж посиневшие, особенно правый, смазка комками.
Но проблема до конца не ушла, тк все равно некоторая подобная "шумность" присутствует, конечно совсем не так как раньше, ездить вполне можно, но все равно есть этот гребаный шум, раньше его не было точно. Вот теперь думаю, может и задние вслед за передними приезжают? пипец блин Грустный это первая иномарка, на которой я подшипники ступиц меняю.
П.С Ездил еще раз в сервис, слушали опять все стетоскопом, ездили, нифига, все норм, шумов нету, задние говорят живы, агрегаты тоже не шумят (масло в редукторе поменяно). У меня закралось подозрение, что задние шуметь могут только или под нагрузкой, или на скорости. И опять такая же фигня со звуками от асфальта, как выше.
AnSa
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
г.Иваново
« Ответ #1 : 19 Октября 2020, 09:49:00 »
Добрый день, шиномонтажники свернули болт, пилить кулак ступицы не хочу.
Решил что поменяю подшипник, нашел оригинальный номер 44300-T1G-A01, цена около 5 р,
подскажите есть ли альтернативы, кто-что ставил ?
Машина 2.0.
Спасибо
« Ответ #2 : 19 Октября 2020, 11:37:48 »
Попробуй прочитать тему о замене заднего подшипника, может найдешь полезную инфу. Ссылка в первом сообщении.
AnSa
г.Иваново
« Ответ #3 : 19 Октября 2020, 12:33:53 »
К сожалению не нашел, вопрос актуален
AnSa
г.Иваново
« Ответ #4 : 02 Ноября 2020, 10:40:03 »
купил подшипник NSK 51BWD01B1CA97  подошел
