01 Сентября 2026, 20:23:03
Странный звук впереди слева
Тема: Странный звук впереди слева (Прочитано 3525 раз)
e_kolovrat
Авто:Honda CR-V V 2,4 CVT
23 Октября 2020, 15:14:58 »
CR-V V 2018г. 2,4
После 17 000 км на летней резине появился непонятный звук при движении впереди слева. Звук я бы описал очень глухой брянькающий гул. Негромкий, но навязчивый звук. Долго прислушивался, кажется что в районе левого колеса. Но это не точно.
Вчера 22.10.2020 был на промежуточном ТО, простым осмотром ходовой мастер ничего не выявил. Сказали приехать отдельно на диагностику. Но ОД меня предупредил, что если ничего не найдут будет стоить денег.
Товарищи, может кто с таким же сталкивался. Буду признателен за мнение или опыт.
mix_van
Авто:CR-V V 2.0, CVT, Elegance
г.Подольск
Re: Странный звук впереди слева
23 Октября 2020, 15:25:41 »
если звук появляется при повороте руля и начале движения то это скорее всего опорный подшипник
e_kolovrat
23 Октября 2020, 15:33:33 »
Звук при старте вообще не слышно, замечаешь его уже после 70-80 км/ч. И он такой назойливый глухой неравномерный гр-гр-гррр-гр. Я один раз уже имел опыт со ступичным, но там как гул или вой, явный понятный , здесь совсем другое.
Напоминает больше шум покрышек когда едешь по ровному, но шершавому асфальту, но тут он не совсем равномерный.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
23 Октября 2020, 18:45:09 »
Не оно?....смотрели?....
Цитата: Srg63 от 12 Ноября 2018, 11:40:35
Вот он наш мучитель... Реально подумать на такой пустяк было бы нерационально. Но это он
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
23 Октября 2020, 21:41:50 »
Сталкивался с шантажом по поводу платной диагностики. Оформляй в виде претензии, прошу провести проверку качества и подробное описание звука. И вручай под роспись. После этого проводится диагностика с составлением акта. Проверка качества является бесплатной.
Платной может быть только экспертиза, которую дилер проводить не имеет права.
Ну а дилеры просто хитрят с оформлением как диагностику по вашей просьбе без заявления какого-либо недостатка. Результат их ни к чему не обязывает.
HONDA
CR-V
e_kolovrat
24 Октября 2020, 12:30:37 »
Хорошая идея, надо посмотреть разный пластик под капотом. Спасибо
Так как звук постоянный но неравномерный, может реально что дребезжать на скорости или задевать за крутящиеся элементы.
e_kolovrat
24 Октября 2020, 12:33:18 »
Спасибо за совет. А пожалуй и последую совету)
