27 Октября 2026, 02:07:56 *
Автор Тема: Глохнет через секунду после заводки. Что делать?  (Прочитано 2665 раз)
Дункан
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Зеленоград
« : 28 Октября 2020, 20:32:40 »
Парни подскажите хренову кулибину что делать. Пред история: перестала включаться камера заднего вида. Разобрал крышку багажника. Купил новую камеру и подключил к старой проводке. Не работает. Камеру вернул. Решил подать + потом - непосредственно в провода после разьема от видеокамеры (после разьема их три видеосигнал и питание черный, красный). Мультимедия включил в режиме камера (меню _ камера). Сначала от разьема освещения брал - и проводом с иголкой на конце втыкал в черный провод от видеокамеры. Потом + с +. На мониторе появилась надпись нет сигнала.  Подал одновременно и + и -. Нет результата. Решил подать от лампочки заднего хода.  Ручник и булыжники под колеса. Завел, включил заднюю скорость и  к контактам цоколя лампы заднего хода присоединял провода.  Минуты две машина была на задней скорости и заглохла.  Завожу секунду работает и глохнет. Толи я замкнул контакты в цоколе, толи от долгого включения задней скорости без движения... Предохранитель лампы заднего хода исправен.  И заметил глюк - без ключа зажигания при нажатии на тормоз загораются  фонари тормозов.
История конечно улыбает, но что делать?
Предохранители или лечить мозги себе и авто?
Если мозги есть выездные сервисы в Зеленоград?
Руки мастера боятся.
Дункан
г.Зеленоград
« Ответ #1 : 29 Октября 2020, 15:08:42 »
Хух. Нашел неисправность. Проверял предохранители бензонасоса, управления двигателем. Тестера не было - вставлял вместо предохранителя аварийки и проверял включением. Все исправны. Сел в печали, обнял руль и задел поворотник. Заметил, что не работают поворотники и приборная панель, заменил предохранитель приборной панели и вуаля все заработало...  Афро Афро
А по камере заднего вида остались вопросы. Как она работает? Покупал в салоне сразу с камерой. Питание камеры идет с лампы заднего хода и сигнал включает автоматически монитор или ...
Где искать неисправность? Последнее время камера включалась через раз, потом через 10. Контакт где-то отошел?
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2 : 30 Октября 2020, 12:48:01 »
А камера входит в заводскую комплектацию? В смысле, стоковая?
