27 Марта 2026, 18:47:45
Что я поменял за первые три года на CR-V 5 gen?
Тема: Что я поменял за первые три года на CR-V 5 gen? (Прочитано 8745 раз)
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
Re: Что я поменял за первые три года на CR-V 5 gen?
23 Ноября 2020, 10:01:02 »
на ТО1 (15 тысяч) - замена аккумулятора глонасса
все пока, пробег 21 500 км
было 7500 / ТО0 - замена масла и фильтра масленого и ТО1,5 грядет, так же махну масло и фильтр....в общем меняю масло раз в 7,5.
так же дилер (новосибирск):
- не стал менять кнопку вариатора / сославшись на то, что была якобы предпродажная подготовка и у них она по базе не бьется или бьется ошибка (решили обоюдно вернутся к этому на ТО2)
- сказали, что не смогли диагностировать скрип водительского сиденья (сейчас скрип ярко выражен, в области середины спинки водительского сиденья, при покачивании на спинке слышны скрипы, для тачки за такие деньги это выглядит весьма, при чем регулировка поясничного упора не убирает звук))
продолжаем эксплуатацию
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
23 Ноября 2020, 12:11:09 »
За два года поменял по гарантии (на первом ТО указал):
- аккумулятор Глонасса (загорелся красным и ошибка не сбрасывалась);
- крышку (подлокотник) бардачка между передними сиденьями (было не критично, но настоял на замене).
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
03 Декабря 2020, 15:58:20 »
Аккумулятор Глонасс, втулки стабилизатора, дворники (поставил Denso гибридные), подколхозил задний омыватель, установил подъемники капота и ветровые дифлекторы, пожалуй и все...
Barboss
Авто:CR-V V 2.4 Exe
Ответ #18 :
06 Декабря 2020, 23:47:04 »
27500 - переуплотнение передней крышки ГРМ (потела маслицем).
Одна жена в семье вырастает эгоисткой
Вяча19-66
Авто:HONDA CR-V 2.4 Executive CVT
г.Мегион
Ответ #19 :
11 Января 2021, 15:33:54 »
Пробег 90т.км. К замененным почти у всех - кнопки рычага вариатора, топл.трубки, аккум. глонас добавлю: передние торм. диски (стало бить педаль, не перегревал их), передние торм.шланги (отслоение и вспучивание наружного слоя резины). Последние позиции не по гарантии менялись.
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
Ответ #20 :
12 Января 2021, 09:59:34 »
Аналогично, но только крышка маслоотделителя. Выявили на ТО-60. Сегодня загнал авто на переуплотнение (по гарантии)
