28 Октября 2026, 23:14:48
Дергается на 2000 оборотах
Тема: Дергается на 2000 оборотах (Прочитано 3944 раз)
юрий1
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
12 Ноября 2020, 06:41:39 »
Добрый день, подскажите может у кого такое было, постоянно поддергивается ДВС при 2000 оборотах, меньше или больше оборотов все нормально, свечи менял не помогло. что может быть?
yg
Авто:Honda CR-V lV 2,4
Re: Дергается на 2000 оборотах
14 Ноября 2020, 12:07:42 »
Братан здесь цела тема на 20 страниц, но мы так и не разобрались почему 😒
Online
14 Ноября 2020, 12:42:46 »
У него МКПП, значит отпадает вариант с гидротрансформатором. Надо внутренние ШРУС смотреть значит.
А вообще бы подробнее, Юрий, о симптомах напиши. На холостом ходу на стоянке если дать 2000 оборотов подергивает?
А если накатом на нейтрали ехать и держать 2000 оборотов? Хотя без нагрузки на ШРУС (при езде накатом) может и не быть вибраций.
Ishimcity
Авто:Honda CR-V Акпп
г.Ишим
06 Января 2021, 15:48:25 »
Буквально пару дней назад почувствовал вибрацию в районе 100 км при 2000 оборотов, чуть больше газанешь норм, на улице -25 -30 ниже 100км тоже норм, первое запало в голову холодный воздух , глянул воздушный фильтр все норм, но недает мне мысля что он трындец холодный, может смесь неправильная или что то типо того коробка акпп пробег 70т ,/жера бензина нет в районе 11.5
