29 Марта 2024, 01:13:10
При 0 ° и ниже машина плохо заводится или вобще не заводится, помогите пожалуйс
Тема: При 0 ° и ниже машина плохо заводится или вобще не заводится, помогите пожалуйс (Прочитано 9937 раз)
vlad_22
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп лруль
г.Биийск
22 Ноября 2020, 03:17:21 »
Всем здравия. Недавно стал обладателем Хонды 2 поколения Европа 2л.когда приехал покупать машина завелась, но она была уже прогрета. Приехал домой, стояла два дня было -10 , начал заводить с автопуска не завëл, попробовал с ключа не завел, крутит но не завлдится, даже слышно было пару раз пых, пых) выкрутил свечи , поставил новые нжк дишман, старые залил . Поехал брать акум, сказали что еще в норме он за 2 часа полностью зарядился. Потом попробовал с раза с 3 завел... На горячую норм заводится Сегодня ночь простояла было -5 не завел с автозапуска,,с ключа завел с первого раза, но долго...да недавно менялась цепь, распредвал все оригинал..Форум весь облазил .. Помогите новому обладателю серватика) д
vicet
г.Новокузнецк
Re: При 0 ° и ниже машина плохо заводится или вобще не заводится, помогите пожалуйс
22 Ноября 2020, 10:22:22 »
Нужны показания MAP при включенном зажигании. Ошибок же нет, проверили?
Проблема появилась после замены цепи, неизвестно?
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
vlad_22
г.Биийск
22 Ноября 2020, 17:01:20 »
Сегодня снял топливный фильтр, там полное ЖЖ сетка черная, стакан сам еще не менял, думаю все из топливной системы
vakt
22 Ноября 2020, 17:37:11 »
Обрати внимание ,что написал vicet . Нет ли химии с чек энджином . Вообще продавец у тебя попался не добросовестный . По хорошему машину можно и вернуть ,если продавец не предупреждал о косяках .
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
23 Ноября 2020, 06:10:15 »
В прошлом году зимой машина, после стоянки не завелась. Заменил топливный фильтр, посчитал что с бензом попала вода. Завелась. Выехал на улицу.Заглушил.Завел.Все нормально. В конце дня опять не завелась. Вообщем оказался бензонасос.Выработка коллектора.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
25 Ноября 2020, 11:22:13 »
Бензин плохой. Попробуйте заправиться на другой заправке. Это уже проверено, у них топливо не подготовленное к зиме.
vlad_22
г.Биийск
29 Ноября 2020, 06:11:09 »
Вообщем не чего не помогло... Полезли в двигатель, наверное все-таки цепь неправильно установили проскочили на зуб...
vlad_22
г.Биийск
30 Ноября 2020, 21:23:43 »
Проверил на ошибки двигатель.. Их 2
1 пропуск воспламенения в 1и 3 цилиндре. 2 обрыв сети датчика детонации. Проблему с запуском двигателя не решил... Клапана зажаты наверное... Да ещё менял фильтра теперь поплавок погоду кажит, вроде на форуме нашел , походу не пометкам поставил?)
КДмитрий
Авто:cr v-RD7, к24а1, коробка автомат,руль левый, американка
год:2004 (по вину 2005)
01 Декабря 2020, 09:20:40 »
Пропуски воспламенения в 2 цилиндрах, если ошибка действующая, то она на 2 оставшихся нормальных горшках толком заводиться и не будет. Это свечи, катушки..или проблемы с сигналом на катушки. Точно не скажу как на СРВ, но на другом авто при пропуске мозги отключали форсунку на этом цилиндре, может дело в этом. В общем начать с устранения ошибок, а потом все остальное.
vlad_22
г.Биийск
04 Декабря 2020, 11:45:07 »
Сегодня ездил в сервис, где меняли цепь и вал, вскрыли все норм. Я думал клапана зажаты, все в норме цепь по метке, почистили дроссель, давление в рампе норм, компрессия 12 в двигателе,, ошибок больше нет, жду сутки машину оставил на улице специально но думаю проблема не ушла...
MiDoS
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
07 Декабря 2020, 12:24:16 »
Может воздух где-то "подтекает"? У меня так себе заводилась в холод, пока не прочистил флейту, там была куча масла и гари, так что она была заклинена в каком-то среднем положении. Попробуй впускной коллектор снять и рассмотреть.
vlad_22
г.Биийск
09 Декабря 2020, 18:55:27 »
Колектор снял, промыл завтра поставлю.. Нагара было не много..
vlad_22
г.Биийск
10 Декабря 2020, 10:50:04 »
Промыл колектор, нефига не заводится
.. Попробую еще топлевную рейку поменять, вместе с форсунками..
vicet
г.Новокузнецк
10 Декабря 2020, 13:22:37 »
А что с ошибками по пропускам?
В описании было: крутит но не схватывает, свечи в итоге залитые, были ошибки по 1 и 3 цилиндру - пропуски.
Известно, что бенз есть, давление в норме, что с зажиганием? Катушки - свечи - датчик детонации ?
Есть ошибки по пропускам зажигания? по датчику детонации?
Проверку зазоров клапанов выполняли по инструкции? Какие зазоры?
Если ошибок нет, нужны основные рабочие параметры
vlad_22
г.Биийск
10 Декабря 2020, 15:17:24 »
Клапана по мануалу +-0.2 30 выпуск,20 впуск . Свечи новые. Масло залито 5в30 кикс, вал проехал 2 000 все путем.. Катушки родные, рабочие, ошибок больше нет.. Была ещё ошибка разрыв цепи датчика детонации, сейчас нет.. Но он на пуск не влияет вроде.. Менял ещё 2 датчика, воздуха, и О Ж в двигателе...... Авто запуск неполучается завести даже в гараже, с ключа с 2 -3 раза когда и спервого но очень долго температура -5 с телефона почему то не могу сюда выложить файлы.. Если есть группы ватцап добавте 89619935111
