06 Сентября 2026, 07:51:06
Потеет фара
Тема: Потеет фара (Прочитано 50577 раз)
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
Re: Потеет фара
Ответ #30 :
24 Июля 2009, 19:51:03 »
У меня несколько мануалов... Написано как лампочки менять и всё, а как фару снять нет...
Re: Потеет фара
Ответ #31 :
24 Июля 2009, 19:53:24 »
ФАК первая страница.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Потеет фара
Ответ #32 :
24 Июля 2009, 20:09:05 »
Бампер снимал? Без него никак
Fishин
г.Омск Нефтяники
Re: Потеет фара
Ответ #33 :
24 Июля 2009, 20:11:15 »
Получается что ещё и бампер надо откручивать, чтоб в ещё одному болту подобраться
Re: Потеет фара
Ответ #34 :
24 Июля 2009, 20:18:51 »
Отогни подкрылок и подберись к болту.
kuzj
Авто:honda cr-v, евро, ручная
г.Астана
Re: Потеет фара
Ответ #35 :
24 Июля 2009, 20:27:41 »
Цитата: Fishин от 24 Июля 2009, 20:15:06
Жесть...Завтра буду малой кровью пробывать(феном)...
у меня на другой авто то же была такая проблема, после внимательного осмотра выяснилось , что в месте соединения стекла с корпусом фары появилась небольшая щелка, и при очередной мойке туда попадала влага. после обработки герметиком проблема испарилась.
alenok
Re: Потеет фара
Ответ #36 :
24 Июля 2009, 22:23:25 »
Неудобно, проще скинуть бамп. 10 минут работы, заодно мусор убрать
Fishин
г.Омск Нефтяники
Re: Потеет фара
Ответ #37 :
25 Июля 2009, 20:13:45 »
Выгнал машину на солнце.Вынял лампу, прошёлся феном. Капли пропали, но это не дело. Надо причину искать (пока тепло), т.е. без снятия фары никак не обойтись
Re: Потеет фара
Ответ #38 :
25 Июля 2009, 20:18:20 »
Да...уж.
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
Re: Потеет фара
Ответ #39 :
11 Мая 2010, 23:50:32 »
То же запотела... Правая. На выходных решил заняться ремонтом, снял бампер, снял фару. Там воды оказалось 100-150гр! Пока крутил ее в руках обнаружил и отвестие, судя по всему не маленькое, вода льеться обратно из фары будь здоров! Далее сушка - сначала на ночь в теплое помещение, остатки воды выпариваем феном. Дырочку ( у меня она оказалась в районе габарита сверху, как раз в том месте, где вода стекает с капота) заклеиваем герметиком. Все! Итог - после испытания мойкой фару опять затопило!!!
Что делать-то, чем ее клеить?
ilich
oleg CRV
г.Витебск
Re: Потеет фара
Ответ #40 :
12 Мая 2010, 18:10:39 »
я как то давно дырочку заклеил жидким стеклом, но через год все равно поменял, трещинка пошла, а так год продержалась
внук генерала Манштейна
Kivic
г.чебоксары
Re: Потеет фара
Ответ #41 :
12 Мая 2010, 18:35:52 »
Т.к. фара у нас вроде как пластиковая то лучше клеить растворив опилки или стружки того же самого пластика в подходящем растворителе (чаще использую дихлорэтан). В данном случае или с ненужной стороны чуть материала подснять с самой фары ("cтекла" фары), затем до густоты сметаны развести растворителем и затереть пробоину. Если мне память не изменяет то у нас пластик тот, что идет теперь на почти все рекламные конструкции, пластиковые козырьки и фасады всяческих офисов, теплицы и т.п. - можно фару и не тереть на опилки
Кстати у рекламщиков есть и клей для этого пластика - по сути своей тот же самый что и все эти суперклеи в маленьких тюбиках (цианокрилат?), но более качественный. Но этот клей дырку не заполнит - им можно заплатку приклеить или его попробовать как раствотирель для опилок.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Re: Потеет фара
Ответ #42 :
12 Мая 2010, 22:42:34 »
Пластик заклеивают клеем для пластика,название-цианоакрилат.Бывает жидкий и гель.В простонародье продается в киосках Союзпечати как секундный клей в тюбиках за 25руб.Клеить только в перчатках,т.к.склеивает пальцы на раз.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Re: Потеет фара
Ответ #43 :
12 Мая 2010, 23:31:22 »
Цитата: Advik от 12 Мая 2010, 18:35:52
...лучше клеить растворив опилки или стружки того же самого пластика в ... растворителе ... дихлорэтан...
Для пластика хороший вариант! Проверено!
Главное чтобы пор не было!
На фаре не проверял...
_Spider_
Honda CRV - это Sex Universal Vilis
Авто:Honda CR-V (RD-1), АКПП, Европпа
г.Шатура, М.О.
Re: Потеет фара
Ответ #44 :
13 Мая 2010, 00:06:37 »
тоже стали фары потеть после аварии, порклеил "жидким пластиком" и все, жидкий пластик так просто не видел нигде.. мы его использовали при установки пластиковых окон, для сборки откосов, склеивает намертво и герметизирует отлично все щелочки
а так у нас в магазинах покупал в свое время как то для предыдущей машины клей герметик для фар. тоже бесцветный и держит хорошо
Потеет фара
