02 Июня 2026, 16:22:55
Потеет фара
Тема: Потеет фара (Прочитано 49142 раз)
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
Re: Потеет фара
Ответ #45 :
29 Ноября 2010, 21:10:42 »
Проблема - вода в задней блок-фаре. теперь вот замерзла.
Сразу пришла в голову идея - герметизировать. Снимал (еще летом), смотрел, точно определить где протекает не сумел...
Наверняка проблема уже обсуждалась. Если поможете ссылкой, ключевым словом для поиска или советом, буду благодарен.
Белов
Авто:Honda CR-V акпп, прав. Japan
г.Абинск
Re: Потеет фара
Ответ #46 :
29 Ноября 2010, 23:05:43 »
У меня тоже потела, год назад просверлил не снимая отверстие в углу нижней точки и забыл про эту проблему.
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
Re: Потеет фара
Ответ #47 :
13 Сентября 2011, 10:57:15 »
Вот так выглядит проблема.
Вода в задней блок-фаре.
(77.01 Кб, 400x305 - просмотрено 1562 раз.)
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
Re: Потеет фара
Ответ #48 :
13 Сентября 2011, 11:01:24 »
Причина - трещина . на фото - помечена иголкой.
В нижнем отражателе фонаря заднего хода нет вентиляционного отверстия, такого как в стопе или поворотнике ( показано стрелкой).
Решил просверлить отверстия (красные стрелки)
(74.52 Кб, 400x215 - просмотрено 1447 раз.)
(65.61 Кб, 400x167 - просмотрено 1494 раз.)
(190.01 Кб, 600x371 - просмотрено 1527 раз.)
irc man
Авто:III.08/2.4cc/ AT// IV.18/2.0cc/AT
год:2008/2018
г.Самара
Re: Потеет фара
Ответ #49 :
13 Сентября 2011, 16:10:53 »
На моей тож стопарь потел Сильно, причина лопина.
Вылечил и обновил следующим образом:
1.Трещину залил суперклеем (обычная иголка и без фанатизма в несколько приёмов по всей лопине).
2. Всю фару шкурим-матуем.
3. Покрываем лаком (я слег-ка притемнил).
Всё гуд, оптика как новая, течи нет.
Фотге позже залью.
АШЫПКИ НИ ПРАВИРЯЮ
Re: Потеет фара
Ответ #50 :
02 Августа 2012, 03:16:56 »
Решение от запотевания фар, из СССР....
(57.6 Кб, 662x554 - просмотрено 1494 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Re: Потеет фара
Ответ #51 :
02 Августа 2012, 11:20:41 »
Это да. Простые вещи всегда оригинальны и эффективны. Можно ещё проблему устранить мешочками селикагеля, что в обувных и аппаратурных коробках часто можно встретить.
внук генерала Манштейна
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
Re: Потеет фара
Ответ #52 :
28 Августа 2012, 18:29:46 »
недавно тож занимался сушкой фары - потел правый задний фонарь в районе лампочки заднего хода.
Воду оттель никак не вылить - она ходит по кромке фонаря между стеклом и задней частью.
Отсасывал через соломинку из угла. Откуда вода так и не понял...
На след. день был сильный дождь - задний ход снова запотел, но воды внутри не видно.
Все резинки на месте. Видимо придется сверлить низ
Re: Потеет фара
Ответ #53 :
28 Августа 2012, 18:42:49 »
В корпусе есть трубочка выводящая влагу, при ее испарении.
(37.33 Кб, 285x472 - просмотрено 1394 раз.)
КульМан
Re: Потеет фара
Ответ #54 :
30 Августа 2012, 09:45:22 »
их там даже целых две ), но вода, тем не менее в фаре присутствовала, и никуда не девалась. Я ее выпаривал сначала включенными на час лампами заднего хода - без результата, потом феном на снятой фаре через дырку от лампочки - без результата, и только трубкой путем отсоса ротом удалось избавиться от этой воды )
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Потеет фара
Ответ #55 :
30 Августа 2012, 12:53:19 »
Цитата: КульМан от 30 Августа 2012, 09:45:22
путем отсоса ротом
Как негигиенично
Шприц нельзя было использовать с надетой на него трубочкой типа капельницы?
КульМан
Re: Потеет фара
Ответ #56 :
30 Августа 2012, 18:20:44 »
Цитата: ma1ex от 30 Августа 2012, 12:53:19
Как негигиенично
шприц нельзя )) нет обратной связи ). Капельница толстая больно - не до конца отсосешь )
Re: Потеет фара
Ответ #57 :
30 Августа 2012, 18:51:08 »
Слабовата идея для Бауманки.
КульМан
Re: Потеет фара
Ответ #58 :
31 Августа 2012, 00:21:36 »
чем богаты, Кирилл ). В последнее время мне ваще не хочется париться с изобретением велосипедов. Старею, наверное.
Re: Потеет фара
Ответ #59 :
31 Августа 2012, 18:10:17 »
Тем и рады!
Потеет фара
